Vieux 21/08/2017, 16h45   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Purge circuit de refroidissement 407 coupé 2.7Hdi .
Je suis en train de réaliser une purge du circuit de refroidissement sur ma 407 coupé,par contre je n'arrive pas a avoir de l'eau sur le dernier bouchon de purge.
J'ai suivie la procedure suivante :
http://http://sd-2.archive-host.com/...idange_eau.pdf
A quel température s'ouvre le thermostat sur cette voiture ?
L'aiguille de température depasse a peine les 90° au tableau de bord et la température d'eau au bocal de remplissage est de 87°C .
Le truc qui m'inquiète c'est que le moteur au ralenti a baissé de régime et il c'est coupé , malgré les quelques coups d'accélérateur .
Vieux 21/08/2017, 19h21   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
est ce qu il redémarre le moteur ? est ce que les durite sont elle en pression ? a 110 degré le thermostat doit s'ouvrir
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2017, 22h06   #3
zingilingiling
Envoyé par Benadjof Voir le message
Oui la voiture a démarrer sans problème , j'ai fais un tour avec pas de soucis , sauf que j'ai une affichage sur le tableau de bord ( panneau attention + dessin de compteur )
Actuellement je ne peu pas faire de diag car je refais mon PC .
Le truc qui m'inquiete c'et que normalement il faut juste mettre une sorte de bouteille a l'envers sur le vase d’expansion de la remplire , d'ouvrir les 3 point de purge et de les refermer quand l'eau en sort sans bulle .
Ca ce passe bien pour le radiateur , pour la tuyau du radiateur de chauffage , mais rien ne sort du point de purge de la vanne EGR .
Si vous avez des idée .
Vieux 21/08/2017, 23h41   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt le mieux c est utilisé le kit facom pour faire le vide d air et après le remplir facom fait un kit pour sa et sa va super bien
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 22/08/2017, 13h02   #5
zingilingiling
Envoyé par garageducentre Voir le message
Je fais rarement des remplissages de circuit de refroidissement , je ne vais pas acheter un kit facom pour un remplissage .
Mais c'est vrai que c'est pratique .
Vieux 22/08/2017, 13h06   #6
garageducentre
Slt oui mais essaie de trouver un garage qui peut te prêté le matériel
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
zingilingiling (22/08/2017)
Vieux 22/08/2017, 13h19   #7
zingilingiling
Ca fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un garage et j'ai pas d'amis garagiste
Purge circuit Matiz 2 2008 impossible !!! r1lef ABS, ESP, DSC 5 15/12/2015 21h38
Capteur bouchon 407 coupé 2.7hdi smart057 PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/06/2015 20h40
Purge 407 coupé angeflasheur ABS, ESP, DSC 8 12/02/2015 08h21
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
purge refroidissement Mini Cooper S ! neiji Mécanique générale 11 23/06/2014 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
