#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
salut drogo
je fait sa demain merci bien ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h56 ---------- je regarder sur iud , il propose de faire off sur flash avec vierge sur epprom vous avez déja essayer ??
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Drogo (21/08/2017) |
#17 | |
Salut sur cette ecu immo.off sur eeprom il me semble que tu na pas de com2000 la.decu . De memoire flash ne passe pas seul
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ---------- Citation:
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | guyguy307 (21/08/2017), pouettedu76 (21/08/2017) |
#18 |
voici mais ori et mod flash et epprom avec les mod sa ne veux toujour pas démarrer anomalie antivol au tdb et aucune com ecu avec lexia merci du coup de pouce
#19 |
essaye d ecrie ce dump sur eprom
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 23/08/2017 à 16h14. |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | guyguy307 (22/08/2017) |
#20 |
merci bien je vais tester
est ce normal de n'avoir que 512 en lecture boot?? merci
#21 |
oui tout dépend de l'outil
#22 |
GALETTO
j'ai essayer de lire pin avec plusieurs soft et tous me demande 1024
#23 |
pouvez vous me sortir pin clef svp
#24 |
pourriez vous controler mon ori epprom ?? car tout les systeme me le détecte error size.
je me loupe un truc a la lecture gq4x?? merci ---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- je pense que mon fichier epprom ori est corromput auriez vous un eepron95080 en off pour mon ecu merci
#25 |
je ne comprend pas ce que tu cherche a faire un immo off ou programmer une clé?
#26 |
merci drogo avec ton fichier ecrit sur un 95080 que j'avais sa a demarrer avec le flash off que diagno ma controler
toute les fonction bsi y sont en revanche quand j'allume la radio le bsi bipppe tout le temp comment palier a se probléme merci ---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ---------- j'essai de demarrer aucun immo ne fonctionner alor j'ai fait vierge et je voulé essayer de coder , mais maintenant vu que ton immo epprom demarre le souci de demarrage est resolut , il me reste a resoudre la radio qui bippe merci bien pour ton aide
#27 |
pour le bip de l autoradio, il te faut diagbox ou avec launch vérifier et coder le vin bsi --- autoradio sa prend 2 minutes
pour ton code pin il nest pas dans ton eprom ecu. Si tu le veux il va faloir sortir le dump du bsi
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 22/08/2017 à 16h34. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | guyguy307 (22/08/2017), mesrine_29 (22/08/2017) |
#28 |
aie aie c'est du nec et je n'est rien pour le lire
concernant le vin , effectivement dans bsi il ne correspond pas et lexia me demande le code sécurité pour pouvoir le reecrire ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- je vais essayer le 03114 de souvenir et rentré vin et je te fait un retour
#29 |
modifie le vin de l autoradio et non de la bsi ça sera plus facile
le vin de l autoradio doit correspondre a celui de la bsi
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 22/08/2017 à 16h47. |
#30 |
merci bien pour le coup de pouce l'ami
tout fonctionne nikel
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Drogo (22/08/2017) |
| IMMO OFF 316 cdi edc15 | hgrs | HexTool.Net | 4 | 13/01/2017 17h28 |
| immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 27/02/2015 22h50 |
| Immo off 206 2l hdi edc15 | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/06/2014 23h17 |
| immo edc15 c2 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/02/2014 11h57 |
| Immo off EDC15 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/12/2013 16h13 |
