salut les amis
je cherche à défaper un Opel Zafira de 2007 c'est un 1.9 CDTI 150CV J'ai lu que sur ce type de vehicule c'est un EDC16C9 et qu'on pouvait le lire en BDM et reinjecter avec un mpps V16 J'ai lu que le défapage ce fait sur la flash. Il s'agit de la flash externe ou du MPC55 ? de plus pas mal de monde parle de faire ça avec Ecusafe V2 en deux passes et plus de défaut et plus de regeneration Il faut tout de même sélectionner FAP absent avec un OPCOM dans la configuration de l'ECU. mes questions sont les suivantes: J'ai un FVDI et Un KTAG et KESS V2 Avec ça je dois lire l'ecu et réinjecter le fichier en 30s ou dois-je passer par le BDM KTAG en sortant l'ecu pensez vous que ECUSAFE V2 fait bien le travail ? je vous posterai les fichier ainsi que la référence ECU, une fois le véhicule entre mes mains. merci à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne. |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le mieu et de le faire au bdm au cas ou..
Tu pourra refaire machine arrière Mais en odb sa passe je pense oublie ecusafe ya des soft plus recent craker et mieu
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | BILAUTO (17/08/2017) |
tu as un lien d'un soft récent et cracker
merci par avance |
J'ai ECM Titanium mais jamais utilisé!
je ne sais meme pas l'utiliser et si il fait les EGR et FAP OFF |
Je recherche le lien mais talheur jai installe un anti virus sa ma efface les fichier
ok je patiente
voilà la ref du calculateur
Bosch 0 281 014 024 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bilauto en obd ca passe nikel avec kess sinon je te conseil le bdm avec ton ktag le soft cracker lol je vois de quoi vous parler franchement pour moi une grosse dope jai test sur edc15c2 607 par simple curiositer jai fai 100 mettre la voiture avais plus de puissance elle senter le gasoil a plein nez fumer etc j arriver meme pas a monter une malheureuse cote
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | BILAUTO (17/08/2017) |
...............post la flash je te fait ça manuellement frero dpf + egr si tu veux
#10 |
Je recois le vehicule lundi
Je posterai tout ca avec plaisir. |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | INVICTUS (17/08/2017) |
#11 |
pas de souci frero ont est la pour l entraide avec un grand plaisir
#12 |
Salut les amis
donc voilà comme prévu la cartographie de mon ECU de l'OPEL ZAFIRA B de 2006-2007 1.9CDTI 150CV Bosch 0 281 014 024 cartographie lue sans ouvrir l'ecu avec un MPPS V13 sur table. je vous est mis dans une archive le fichier brute extrait avec MPPS et dans l'autre archive je vous ai mis le fichier ouvert avec Winhex et enregistré en .bin j'aimerai un FAP OFF dessus et pourquoi pas un EGR OFF aussi. dois-je modifier quelque chose d'autre sur le vehicule avec mon OP-COM MERCI à tous |
#13 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
tu pourrais aller au plus simple en vidant l’intérieur du fap tu te casserais moins la tète je l ai fait sur alfa 159 même motorisation y 2 ans jamais eu de souci |
#14 |
Non j'aimerai le faire en 2 partie, partie ECU et après on partira sur la mécanique
l'un ne va pas sans l'autre pour moi merci quand même de l'info |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
tiens pour toi
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 3 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: |
| FAP OFF EDC16C39 OPEL Zafira 1.9 CDTi | kchdiag | Chiptuning | 2 | 03/05/2017 16h15 |
| Opel zafira 1.9 cdti | Amellb | Chiptuning | 1 | 16/08/2016 14h53 |
| Demande de defap Opel zafira 1.9 cdti | Grandsteack35 | Préparations moteur | 30 | 04/07/2016 08h41 |
| Opel Zafira 1.9 cdti 120 | Grandsteack35 | Transponder, code pin | 16 | 23/01/2016 15h35 |
| defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 13h21 |
