#1231 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pour du courant ta d'autre interface beaucoup plus performante sur du renault si ses pour faire du diag.....
#1232 |
tony60 moi sur trafic2 2009 j'ai réussi a changé le vin sur tous sauf le bloc abs
#1233 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok avec vivi91 pareil pour moi sans souci
#1234 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
#1235 |
Bonjour a tous
voila on ma ramener une clio3 ecu dcm1.2 hs j'ai pris un kit ecu et uch j'ai fait vierge de la dea impeccable la voiture démarre quand je fais un diag avec clip v170 j'ai des défaut dans l’écu dcm1.2 il faut que je configurer mes impossible avec clip il mes défaut le capteur d'air et la la clio3 elle a un debimetre que je voudrais configurer dans l'ecu je peux le faire avec Renolink ??? merci ---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h00 ---------- Bonjour a tous voila on ma ramener une clio3 ecu dcm1.2 hs j'ai pris un kit ecu et uch j'ai fait vierge de la dea impeccable la voiture démarre quand je fais un diag avec clip v170 j'ai des défaut dans l’écu dcm1.2 il faut que je configurer mes impossible avec clip il mes défaut le capteur d'air et la la clio3 elle a un debimetre que je voudrais configurer dans l'ecu je peux le faire avec Renolink ??? merci |
#1236 |
Oui tu peut mais il te faut choisir le bon .xml qui correspond a ton calculateur
Si tu n'es pas alaise avec le ddt 2000 je te conseil pas de tenter l aventure Tu risquerai de faire plus de mal que bien Trouve plutôt un calculateur correspondant a ton véhicule fait un vierge et recode le a la clip |
#1237 |
slt
c'est déjà un autre écu je ne veux pas l’ouvrir comme il est très bien coller et la voiture est destiner a la vente je veux configure l'écu a la voiture ( paramétré le debimetre ) dans sa config il marque sans voila pourquoi je voudrais passer la prise OBD avec renolink faire un vierge |
#1238 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Ce que t'as dis stephane c'est de retrouver le meme avec les memes refs, pour qu il y ait plus qu'a le virginiser et l'appairer. Apres oui en mettant le bon soft ca devrait le faire aussi et pas forcement besoin de l ouvrir selon le matos que tu as sous la main. |
| The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#1239 |
slt tu me confirme que je peut le faire avec Renolik j'ai déjà l'interface
l'ecu qui est sur la voiture est identique a celui d’origine mème référence pas mème paramètre dommage |
#1240 |
bonjour , tente une reprog avec clip de ton calculo avec le vin de ton véhicule , sa remettras d office la bonne config ( a condition qu il y en ai une de dispo) ! bon courage .
| The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | taxi5114 (20/08/2017) |
#1241 |
ou puis-je trouver le soft Renolink
merci |
#1242 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contact gabigafu
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#1243 |
slt déjà tenté cette solution reprogrammer mon écu avec clip
rien na changer si une chose le vin correcte inscrit dans l’écu je viens d'avoir gabi il me dit que c'est pas possible avec Renolink merci pour son professionnalisme qui a une solution ? |
#1244 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | taxi5114 (24/08/2017) |
#1245 |
bonsoir , après la reprog tu as lancer la config auto ? maintenant que ton vin est correct , tu risque rien a essayer ? si dispo bien sur. bon courage.
| The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | taxi5114 (12/10/2017) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
