Vieux 15/08/2017, 21h08   #1231
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
pour du courant ta d'autre interface beaucoup plus performante sur du renault si ses pour faire du diag.....
Vieux 15/08/2017, 22h48   #1232
vivi91r
Avatar de vivi91r
tony60 moi sur trafic2 2009 j'ai réussi a changé le vin sur tous sauf le bloc abs
The Following 3 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Pelican (20/07/2018), stephane (16/08/2017), tony60 (01/10/2017)
Vieux 16/08/2017, 08h35   #1233
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Ok avec vivi91 pareil pour moi sans souci
Vieux 16/08/2017, 08h56   #1234
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
Et quand je lance un scan sa m ecrit octet trop petit ou trop grand
Gabi fais nous signe de vis abandonne pas ton projet fais le savoir chez pas...
I have the same problem. I already wrote to Gaby. He said he would check it out. We must wait. I'm sure he'll fix it.
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 15h02   #1235
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Bonjour a tous
voila on ma ramener une clio3 ecu dcm1.2 hs
j'ai pris un kit ecu et uch j'ai fait vierge de la dea impeccable la voiture démarre
quand je fais un diag avec clip v170
j'ai des défaut dans l’écu dcm1.2
il faut que je configurer mes impossible avec clip
il mes défaut le capteur d'air
et la la clio3 elle a un debimetre que je voudrais configurer dans l'ecu
je peux le faire avec Renolink ???
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
Bonjour a tous
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 15h46   #1236
stephane
Avatar de stephane
Oui tu peut mais il te faut choisir le bon .xml qui correspond a ton calculateur
Si tu n'es pas alaise avec le ddt 2000 je te conseil pas de tenter l aventure
Tu risquerai de faire plus de mal que bien
Trouve plutôt un calculateur correspondant a ton véhicule fait un vierge et recode le a la clip
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
taxi5114 (20/08/2017), yvespapou (20/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 17h27   #1237
taxi5114
Avatar de taxi5114
slt
c'est déjà un autre écu je ne veux pas l’ouvrir comme il est très bien coller et la voiture est destiner a la vente
je veux configure l'écu a la voiture ( paramétré le debimetre ) dans sa config il marque sans
voila pourquoi je voudrais passer la prise OBD avec renolink
faire un vierge
Vieux 20/08/2017, 17h37   #1238
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par taxi5114 Voir le message
slt
faire un vierge
Ca doit etre un ecu qui etait monté sur clio 2 a mon avis.
Ce que t'as dis stephane c'est de retrouver le meme avec les memes refs,
pour qu il y ait plus qu'a le virginiser et l'appairer.
Apres oui en mettant le bon soft ca devrait le faire aussi et pas forcement besoin de l ouvrir selon le matos que tu as sous la main.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
autodiagauto (16/12/2018), stephane (20/08/2017), taxi5114 (20/08/2017), tony60 (20/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 17h43   #1239
taxi5114
Avatar de taxi5114
slt tu me confirme que je peut le faire avec Renolik j'ai déjà l'interface
l'ecu qui est sur la voiture est identique a celui d’origine mème référence
pas mème paramètre dommage
Vieux 20/08/2017, 18h30   #1240
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tente une reprog avec clip de ton calculo avec le vin de ton véhicule , sa remettras d office la bonne config ( a condition qu il y en ai une de dispo) ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 20/08/2017, 18h43   #1241
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
ou puis-je trouver le soft Renolink
Vieux 20/08/2017, 18h47   #1242
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Contact gabigafu
Vieux 20/08/2017, 18h53   #1243
taxi5114
Avatar de taxi5114
slt déjà tenté cette solution reprogrammer mon écu avec clip
rien na changer si une chose le vin correcte inscrit dans l’écu
je viens d'avoir gabi il me dit que c'est pas possible avec Renolink merci pour son professionnalisme
qui a une solution ?
Vieux 20/08/2017, 19h32   #1244
ecutech
Avatar de ecutech
Salut pourquoi ne pas cloner flash eep ? En boot mm hs leeprom et flash ne bouge pas
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
taxi5114 (24/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 20h10   #1245
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , après la reprog tu as lancer la config auto ? maintenant que ton vin est correct , tu risque rien a essayer ? si dispo bien sur. bon courage.
taxi5114 (12/10/2017)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
