Vieux 07/08/2017, 23h34   #1
kalagane
Avatar de kalagane
Par défaut injecteur 1.4 hdi
belle poisse aujourd'hui, en devisant mes brides d'injecteurs j'ai 2 vis qui sont remonté avec le filets du taraud;
donc j'ai remplacé la vis M8 par une tige fileté qui va jusqu'au fond, ca a l'air de bien tenir mais ca reste du bricolage.
Si qq a deja eu ce soucis et à une solution.
Vieux 07/08/2017, 23h38   #2
salut va falloir mettre des faux filets !! pour remettre les vis d'origine !
bien fait c'est plus solide qu'a l'origine
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (09/08/2017), kalagane (08/08/2017), Y.B tec (08/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 12h51   #3
kalagane
Avatar de kalagane
en fait je pense que qq avait deja bricolé un truc pour que mes 2 filets remontent avec mes vis aussi facilement.
j'ai tout remonté et elle tourne comme une bourique , j'ai un code defaut P0202
Defaillance circuit injecteur cylindre 2
c'est lequel le cylindre 2
Vieux 09/08/2017, 13h11   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Cyl 2 c le 2eme en partaant du V-M.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
kalagane (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 13h11   #5
salut c'est le connecteur sur l'injecteur 2
1 coté embrayage
Vieux 09/08/2017, 14h26   #6
everson29
Avatar de everson29
vérifie faisceau souvent en cause il est dans le caoutchouc noir (invisible si fil coupé à l'intérieur)
Vieux 09/08/2017, 17h07   #7
kalagane
Avatar de kalagane
merci les amis, j'ai retiré le bloc filtre à air et effectivement j'avais mal emboité 2 fiches, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau , plus de pchit pchit mais je m’aperçois qu'il y a une fuite de carburant sur un ou 2 des raccords, je dois donc tout redémonter pour y avoir accès.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 10/08/2017, 19h43   #8
kalagane
Avatar de kalagane
purée ça va jamais finir, j'ai tout redemonter pour resserrer les raccord, j'en ai profité pour mieu accés l injecteur 4, j'avais du mal a emboité la prise. j'ai tout remonté, et misère toujours la fuite de gazole et le pchit pchit est revenu.
la fuite c'est le petit raccord retour gazole sur l'injecteur 1 , et le pchit pchit devrait être l'injecteur 4; c'est le seul que j'ai redesserré
Vieux 09/09/2017, 15h38   #9
nbesse
Avatar de nbesse
nbesse is on a distinguished road
Par défaut Injecteur
J ai moi aussi du affronter plusieurs dépannages sur ma c3 dont les fuites injecteurs.
Il faut absolument bien resserrer les injecteurs mais auparavant nettoyer les puits au fond et les bords pour que les joints en cuivre se plaquent bien au fond et éviter les pschitt. ...
Je n ai rarement vu un aussi mauvais accès que sur ces dv4td !
nbesse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2017, 19h50   #10
kalagane
Avatar de kalagane
un mois après de nouveau defaillance injecteur 2, j'en ai profité pour tout redemonté et reglé la fuite injecteur qu'il ya vait encore sur l'injecteur 3.
mais pour la defaillance circuit injecteur 2 je ne sais pas quoi faire, la prise est bien emboité, la voiture a roulé un mois sans soucis, j'ai deboité la fiche nettoyé remis, le defaut revient à chaque fois.
Vieux 16/09/2017, 19h59   #11
nbesse
Avatar de nbesse
Les petits raccords sur les tuyaux de retour de carburant possèdent des joints noirs ou verts. J ai du changer les miens. Les agrafes sont bien mises ?
Sur les tuyaux d alimentation je conseille de serrer ceux ci sur le les injecteurs avant de serrer ces derniers. Ainsi vous serez sûr qu' ils sont dans l axe et de ne pas forcer sur le.filetage.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to nbesse For This Useful Post:
kalagane (20/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 20h16   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ah oui sur les 1.4 hdi il faut changé les joint cuivre et les cannons noir de vibration et surtout un serrage mesurer des injecteurs sinon tu fait que serre et desserre tout la journé
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 16/09/2017, 21h36   #13
mousoullis
Avatar de mousoullis
mousoullis will become famous soon enough
bonjour il faut mieu refaire le filtage chez un pro pour une trentaine d'euro s je les fait sur un c8
mousoullis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mousoullis For This Useful Post:
Vieux 20/09/2017, 15h25   #14
kalagane
Avatar de kalagane
merci mais mon soucis actuel c'est le defaut P0202, defaillance injecteur 2, j'ai verifié le faisceau, j'ai rien remarqué d'anormal
Vieux 20/09/2017, 19h23   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut kalagane
remet l'injecteur numero 2 a la place de 1 et et fai un diag tu sera vite fixé
kalagane (21/09/2017)
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
Injecteur 307 SW Minisikk Automobile en général 3 09/03/2014 21h25
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
