Vieux 07/08/2017, 17h44   #16
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
Merci, je devrais pouvoir tester ça dans la semaine. Avec ces fichiers, est-ce qu'il faut que Peugeot recode les calculos ou ça démarrera directement? Quel que soit le résultat, je vous tiendrait au courant.
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2017, 18h41   #17
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Si tu fait un vierge il faut recoder tout le calculateur a la diagbox. Si tu na pas le materiel tu ne pourra pas démarrer.
C quoi ton defaut exactement es ce :
Panne interne calculateur etage de puissance ?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
CD40106 (08/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 21h50   #18
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Il te fau recoder pin clef et code injo au minimum pour demarrer
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2017, 13h11   #19
DIAG.ECO.POWER
Des nouvelles????
CD40106 (22/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 17h13   #20
CD40106
Avatar de CD40106
J'ai récupéré le calculo aujourd'hui, je le flash demain et elle part en codage la semaine prochaine.
Vieux 11/08/2017, 14h34   #21
CD40106
Avatar de CD40106
C'est fait, flash et micro du calculo d'occasion remis dans le calculo, et eeprom vierge fournie par guyguy307. Ca repart tout à l'heure, j'airai le résultat la semaine prochaine probablement. A quel moment est-ce que j'ai besoin du PIN?
Vieux 22/08/2017, 08h29   #22
DIAG.ECO.POWER
Alors.😉 des nouvelles?
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
Vieux 22/08/2017, 11h14   #23
CD40106
Avatar de CD40106
Toujours pas de nouvelles, j'étais en vacances, je devrais avoir des nouvelles cette semaine
The Following User Says Thank You to CD40106 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (22/08/2017)
Vieux 22/08/2017, 17h03   #24
CD40106
Avatar de CD40106
J'ai eu des nouvelles, pour le codage ça a échoué. La première étape s'est bien déroulée, et il y a eu un plantage à la deuxième étape (à priori ça se fait en 3 étapes). Je ne sais pas ce qui a provoqué ça, je vais retenter un vierge mais si j'envoie la même chose, le problème risque de se reproduire...si quelqu'un à une idée
Vieux 22/08/2017, 20h48   #25
DIAG.ECO.POWER
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Ta pas repondu a ma question...
Vieux 23/08/2017, 08h51   #26
CD40106
Avatar de CD40106
Désolé. Non, "défaut interne calculateur injection", pas plus de précisions. Je me demandais si il y avait souvent des problèmes de soudures BGA décollées sur le micro (c'est le doute que je pourrais avoir).
GUIDE modification GALETTO FGTECH V54 en version EU ecutech Programmateur de composant (flasher) 149 13/03/2017 22h53
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Probleme avec galetto 1260 mecatronique Programmateur de composant (flasher) 2 08/07/2012 11h16
Probleme avec galetto 1260. GREG58 Programmateur de composant (flasher) 26 13/03/2012 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
