| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Je dois ajouter une telecommande pour un client mais apparement ça fonctionne par infrarouge et il y a 4 chiffres à encoder pour couper l anti démarrage. J' ai vu qu il est possible de commander la clé toute faite mais ça coûte assez chère sinon comment vous faites un immo off sur ce vehicule? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Donnes plus d'info ,motorisation , type de calculateur etc..
D.E.R AUTOMOBILE |
salut 1997 ! c'est vieux ! clé carrée !?? pompe avec 1 cable d'accélérateur ??
chunt l'electrovanne sur la pompe ! @ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Chris16 (07/08/2017) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le mieux la dessus c'est un off ça doit être du fenix5 le calculateur moteur , tu trouvera toutes les explications ici.
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Chris16 (07/08/2017) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Utilise carprog pour lire ta clef original Tu rentre ton code a 4 chiffres tu clique sur calculat et la il vas te sortir le code pin de la,clé Tu refait la même manip sur ta clef d occasion sauf que dans les casses tu mets les infos de la clé original et tu écris Il te restera a faire la synchro pour les portes sur les deux clef sur le véhicule J oubliait tu prends Mégane key dans le menu Tu a 2modèles de clef IR Dernière modification par stephane ; 06/08/2017 à 21h00. |
| The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | Bigorno91 (07/08/2017), Chris16 (07/08/2017), diagnosis29 (06/08/2017), ecutech (07/08/2017), ishams2002 (06/08/2017), olivier-morestel (06/08/2017), tony60 (06/08/2017) |
J' ai pas carprog, ca fonctionne avec tango aussi? Merci |
Je connais pas le tango mais vu ce que j'en entends dire ça devrait fonctionner c'est je pense beaucoup plus simple avec le carprog c'est tout
Orange 5 aussi et upa |
| Carte Mégane 2 phase 2 | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 45 | 31/12/2016 19h05 |
| RTA Mégane 2 phase 2 DCI 130 | samjonesjr | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 15/12/2016 21h40 |
| Megane 1 phase 1 DTI - Voyant diag... | nathmegh | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 06/06/2015 17h26 |
| megane phase 2 | nas33 | Mécanique générale | 13 | 28/12/2014 13h19 |
| immo megane 1 phase 2 1.9 dci | TAGADA | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 20/02/2014 21h00 |
