Vieux 27/12/2014, 17h54   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut megane phase 2
bonjour a tous et bonne fetes .voila j ai souci megane 1.5 dci 2003 80cv. la voiture n as pas de puissance au point mort elle depasse les 2000 tour mais des qu on roule pas de peche . j ai passer diag et effacer tout les defaut et il ne sont pas revenu.sur c auto il n y a pas de ectrovanne de pression pour faire fonctionner wasgate du turbo. ma question lorque j accelere est ce que la tige raccorder wasgate doit bouger ou pas cart elle bouge pas du tout j arrive a la bouger avec tournevis .on dirais turbo ne s enclenche pas ou la vanne egr encrasser voici rapport scan avant effacement defaut.
Type de fichier : jpg IMG_0626[1].jpg (92,5 Ko, 17 affichages)
Vieux 27/12/2014, 17h57   #2
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par nas33 Voir le message
desoler je me suis tromper rapport scan voici le bon
Type de fichier : jpg IMG_0630[1].jpg (86,5 Ko, 17 affichages)
Vieux 27/12/2014, 17h59   #3
nas33
Avatar de nas33
a mon avis il ya des defaut qui sont apparu on debranchant fiche de certains capteur c pour ca qu il apparaisse sur rapport diag
Vieux 27/12/2014, 18h05   #4
Borthelio
Avatar de Borthelio
Borthelio is on a distinguished road
Bonjour Nas 33,
Normalement ta Watsgate doit manœuvré uniquement si ta pression de suralimentation dépasse un certain seuil pour ne pas que tu envoi trop de pression de sural dans tes cylindres. C'est donc normale qu'elle ne bouge pas quand tu la regardes moteur tournant il faudrait que tu ai une charge moteur importante pour la voir manoeuvré autant dire en statique impossible.
Borthelio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Borthelio For This Useful Post:
samb4064 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 18h14   #5
nas33
Avatar de nas33
Par défaut megane
Envoyé par Borthelio Voir le message
Bonjour Nas 33,
ok merci pour renseignement .sinon comment faire pour controler tout ca et par quoi commencer
Vieux 27/12/2014, 18h27   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de faire un tour avec tout en débranchant le capteur de pression turbo
tu verras la différence
Vieux 27/12/2014, 18h35   #7
nas33
Avatar de nas33
Par défaut megane
Envoyé par farid iddir Voir le message
salu si debranche je dois avoir quoi comme difference comment savoir si c ce capteur pression turbo qui est defaillant
Vieux 27/12/2014, 23h57   #8
picoute
Avatar de picoute
picoute is on a distinguished road
En mesure paramètre et en test embarqué tu doit pouvoir voir la pression de sural. Regarde combien tu as en charge. Pour ta question concernant la wasgate tu peux effectivement la contrôler avec une pompe à dépression. Elle doit de toute manière se déplacer sans point dur. Bien entendu ma réponse est basée exclusivement pour un début de diag turbo puisque tu semble te diriger sur cette voie. Bon courage ;)
picoute est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 01h22   #9
sofian.melun
Avatar de sofian.melun
sofian.melun is an unknown quantity at this point
Salut, je pense que pour faire un bon diag commence par effacer tout tes défauts refait un tour et recontrôle sinon on va partir sur tout et n'importe quoi.
sofian.melun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 01h58   #10
nas33
Avatar de nas33
Par défaut megane
Envoyé par sofian.melun Voir le message
oui je pense pareil car on chercher panne on debranche fiche et ca creer un defaut donc je vais tout effacer et faire tour et voir quel defaut revien merci
Vieux 28/12/2014, 02h00   #11
nas33
Avatar de nas33
Par défaut megane
sinon j utilise wow comme diag je sais plus comment fait pour faire mesure en temps reels pour capteur pression et le reste merci
Vieux 28/12/2014, 10h36   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Manque de puissance
Tu dois absolument contrôler le tube en inox d'admission il est souvent bouché par ( le suie de l'EGR )problème très fréquant sur ce type de voiture ,il est maintenu par deux boulons de diamètre 8 clé de 13 ensuite le tirer vers ta gauche pour le désolidarise de l'admission.
Dernière modification par samb4064 ; 28/12/2014 à 10h38.
Vieux 28/12/2014, 13h13   #13
nas33
Avatar de nas33
merci je vai faire ca
Vieux 28/12/2014, 13h19   #14
salut, sur megane II c souvent l'electrovanne de régulation de pression turbo, donne moi l'imat en MP
oups je vois ratées cylindre 4 , contrôle cet injecteur, et la broche passe un desoxidant contact, le 4 c celui coté distri
Dernière modification par jphp ; 28/12/2014 à 13h22.
Megane 1 phase 1 DTI - Voyant diag... nathmegh Renault, Dacia, Nissan 9 06/06/2015 17h26
immo megane 1 phase 2 1.9 dci TAGADA Immobilizer dumps/solutions 7 20/02/2014 21h00
autoliv megane DCi PHASE 2 DE 2008 605 49 01 00 raisinsec Airbag 5 07/12/2013 11h47
Recherche fichier origine megane rs 2 phase 1 Jenetik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 13/10/2013 17h56
correction kilométrage-megane 1 phase 2 issam Tableau de bord (Dashboard) 4 09/01/2012 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
