Vieux 04/08/2017, 09h12   #1
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de copie avec FGtech Galetto 4
J'ai un souci de copie de calculateurs avec un Fgtech Galetto 4. Je l'utilise en BDM, avec alimentation externe. La lecture se passe très bien, mais le calculateur copié ne fonctionne pas.
Exemple : une 407 a un problème au démarrage, elle ne tient pas le ralenti et cale. D'après la valise : défaut interne au calculateur d'injection. C'est un SID803. Je l'enregistre en BDM (Read All). Je trouve exactement le même calculateur d'occasion (Ref, HW et SW identiques). Je recopie les données en BDM sans problèmes. Après montage, la panne est la même : le véhicule démarre et cale, avec le même code défaut.
Est-ce qu'il est possible que le problème sois soft et que la copie a reporté un défaut sur le calculateur d'occasion?
Avez vous déjà eu ce genre de problèmes avec ces boitiers (Galetto 4)?
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2017, 21h12   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut peut être ton dump de la flash qui est corrompu
Pour tester remet le dump original de là flash du nouveau sur le nouveau et le contenu de l'eeprom de l'ancien sur le nouveau
CD40106 (06/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 21h54   #3
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
ce serait pas un probléme de checksum ?
herve
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 04/08/2017, 21h59   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
compare tes 2 flash vour si identique
Si c'est le cas fait un vierge de l'epprom du nouveau ecu , recupere le pin dans le vieu et recode clef/ injo avec diagbox
Jai deja un p...... erreur epprom permanent du as un eprom ori corromput sur sid803 307sw
Et m'rn suis sortit comme sa
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
CD40106 (06/08/2017), kilm (05/08/2017)
Vieux 06/08/2017, 22h51   #5
CD40106
Avatar de CD40106
Salut et merci pour vos réponses.
progdebutant : je peux faire ça mais qu'est-ce que contient la flash? Et j'ai eu deux fois le problème sur 2 véhicules différents, au début j'aurais pu soupçonner un problème soft mais avec 2 cas ça parait bizarre.
herve06300 : possible, j'ai toujours un message avant d'écrire sur mon calculateur avec le Galetto du style : "impossible de calculer le checksum, continuer quand même?" Est-ce qu'il y a une astuce pour éviter ce message?
guyguy307 : les lectures de la flash, eeprom et fichier du microcontrôleur sont bien différentes (fichier du calculo d'occasion différents de ceux que du véhicule). Une fois la copie faite, je refais une lecture et là mes fichiers sont identiques (ce qui prouve que ma copie s'est bien passée). Comment est-ce que je fais un vierge de l'eeprom et récupère le pin de l'ecu?
Encore merci pour votre aide
Vieux 06/08/2017, 23h02   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
si tes hw sw sont identique et que tes flash differente , deja il y a une incoherence
essai sur ton nouvel ecu :
epprom du ecu ori avec flash /micro du nouvel ecu.
si tu as copier le bachup le message "impossible de calculer le checksum, continuer quand même?" est normal car tu clone et n'apporte aucune modif a ton fichier .
si tu veux vierge et pin il te fau poster ton epprom pour que quelqu'un puisse t'extraire pin et te faire un vierge
cdrlt
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
CD40106 (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 10h57   #7
CD40106
Avatar de CD40106
Est-ce que ça veut dire qu'il suffirait de swapper les eeprom d'un calculo à l'autre pour que ça fonctionne?
Vieux 07/08/2017, 12h07   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Que d énergie dépensé
Tu as un calculateur d occasion avec même ref même hw et sw
Pourquoi touché la flash ?
Tu clone un calculateur qui as un défaut interne donc tu copie ce défaut aussi
Ne touche touche pas a la partie carto
Et comme il a été dit plus haut récupère le pin et fait un vierge sur l eprom uniquement
Perso je tenterai pas le swap au cas oule défaut viendrais de l eprom
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
CD40106 (07/08/2017), guyguy307 (07/08/2017), NORDAX (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 12h30   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
oui +1 avec stephan pose les dump de tes 2 eprom
CD40106 (07/08/2017), stephane (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 12h31   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
slt ! stephane a 100% raison pare sur de bonne base ! au moins sa t'évitera de perdre du Temp et de l’énergie
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
CD40106 (07/08/2017), guyguy307 (07/08/2017), stephane (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 15h12   #11
CD40106
Avatar de CD40106
Je pensais que les flash et micro contenaient des données propres au véhicule et qu'il fallait les recopier.
Voici les 2eprom. Pour info, il faut quel logiciel pour calculer le PIN et faire un vierge? Merci
Type de fichier : rar Eeproms.rar (1,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 07/08/2017, 15h14   #12
stephane
Avatar de stephane
Pas dans le cas ou tu à le même hw et sw
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 07/08/2017, 15h33   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
C est un probleme d injecteur partie électronique pas de calculateur
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 07/08/2017, 16h44   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
pin pour c4
3WAG
pin pour 407
FBL3
Vieux 07/08/2017, 16h57   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
test sa
Type de fichier : rar VIERGE.rar (1,6 Ko, 7 affichages)
GUIDE modification GALETTO FGTECH V54 en version EU ecutech Programmateur de composant (flasher) 149 13/03/2017 22h53
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Probleme avec galetto 1260 mecatronique Programmateur de composant (flasher) 2 08/07/2012 11h16
Probleme avec galetto 1260. GREG58 Programmateur de composant (flasher) 26 13/03/2012 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
