Vieux 24/07/2017, 15h07   #1
hasslavane
Avatar de hasslavane
hasslavane is on a distinguished road
Par défaut Problème turbo 330d N57
Bonjour tout le monde.
Je vous fais part d'un problème assez étrange que j'ai sur ma 330d E90 LCI 245ch moteur N57.
J'ai fais monter un turbo hybride dessus avec calibrage de l'actuateur. Ma voiture galère à monter dans les tours, j'ai des trous à l'accéleration.
Au diag j'ai le défaut pression turbo trop faible. En effet, mon turbo monte très (trop) lentement en pression sans jamais atteindre la valeur cible. Pour 2.6b demandé, le turbo monte difficilement à 2.2b.
J'ai changé la plupart des capteurs et même l'actionneur de turbo!
J'ai démonté le collecteur et nettoyé les volets ils étaient ultra calaminés.
Quand j'analyse les courbes des pressions turbos et surtout de l'actuateur je remarque que dès que je demande la puissance à la pédale, ma géométrie s'ouvre!! Elle devrait se fermer pour favoriser la montée en pression. J'ai fais le test sur la 120d de mon frère et les aubes restent bien quasi fermées et ça monte direct en pression. Mon ECU demande donc cette ouverture....selon vous pourquoi?? J'ai pensé à une EGR pas étanche...Pour info, véhicule défapé et EGR OFF.
Merci pour votre éclairage!
hasslavane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2017, 22h02   #2
RALPH
Avatar de RALPH
une reprog a était faite en conséquence?
Vieux 25/07/2017, 04h52   #3
rr69008
Banned
Avatar de rr69008
rr69008 is an unknown quantity at this point
si la reprog n'a pas ete faite c'est normal que ca bug
rr69008 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 08/07/2024 21h49
330d e90 commande turbo hs digimotion BMW, Mini, Rolls-Royce 26 23/04/2016 22h31
Problème surpression turbo coupelimited Mécanique générale 18 24/01/2014 17h02
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI MomoDiag35 Mécanique générale 18 26/12/2013 03h24
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW, Mini, Rolls-Royce 26 27/09/2013 01h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
