Vieux 23/07/2017, 14h10   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut qui peut me verifier ma flash 29F400BT de lecu EDC15 C7 fiat ducato lecture avec gq4
Bonjour tout et dans le titre qui peut verifier mon dump flash de l'ecu edc15C7 :Bosch 0281012597 je ne c'est pas si c'est de fiat ducato ou du groupe PSA .
La lecture du dump a ete faite en dessoudant la flash et lecture faite avec GQ4X 512Ko voici mon dump merci a tous pour l'aides cordialement
Lecture comme suit 29F400BT bon dimanche a tous @+et merci
Type de fichier : zip flash edc15c7 lecture avec gq4x dessouder 29f400bt.zip (66,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 23/07/2017, 14h14   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Fiat ducato 2l hdi
pouettedu76 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h16   #3
pouettedu76
Fiat ducato 2l hdi
Oui c'est sa que j'ai trouver sur le net merci
tony60 (23/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 17h40   #4
pouettedu76
UP UP UP Bonjour y'a t'il quelqu'un qui peut verifier mon dump pour me dire si la flash et ok ou non ? s'il vous plait ? Merci et bonne journée cordialement
Vieux 24/07/2017, 17h46   #5
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
c"est pas bone ...
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
pouettedu76 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 17h49   #6
betrescudan
ca c"est ton fichier
Type de fichier : rar Fiat ducato 1.9JTD 0281012597 375198.rar (139,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 24/07/2017, 20h02   #7
pouettedu76
Bonsoir betrescudan j'ai ressoudez je vais dessoudez et retentez la lecture pour avoir le bon fichier j'ai telecharger to dump et mis de coter au cas ou .
Merci bien l'amis c'est gentille .
PS : Si non la lecture avec lecteur d'eprom c'est bien en 29F400BT quil faut selectionnez ? ou une autre ? merci et bonne soirée cordialement
Vieux 24/07/2017, 22h10   #8
ricards99
Avatar de ricards99
si tu a un mpps tu peut le faire en boot mode sur table, ca t'eviterav de dessouder et ressouder a chaque fois, il faut selectionner generic edc15 dans le soft
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
angels59 (25/07/2017), kilm (25/07/2017), pouettedu76 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 23h19   #9
pouettedu76
Bonsoir Ricards99 oui je c'est sur je peut le faire avec mpps - fgtech - etc.... Mes je préfère dessoudez et ressoudez comme dhab je fait toujours l'inverse commencer par le plus galère dessoudez ressoudez plusieurs fois puis après bootmode c'est un calculateur de test après tous les test effectuée je vais le ranger de coter pour un de ses 4 une pannes qui a le même calculateurs bref merci comme même et bonne soirée cordialement
kilm (25/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 09h49   #10
betrescudan
selectioner le juste flash...essaiez avec autre programmer...ex:minipro
Vieux 25/07/2017, 16h45   #11
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
t'as fait avec l' ADP-019 ??
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
pouettedu76 (25/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 16h47   #12
pouettedu76
Envoyé par willy14 Voir le message
Salut Willy14 oui
Vieux 25/07/2017, 16h48   #13
willy14
Avatar de willy14
as-tu fais une vérif lecture plusieurs fois.....
only official
Vieux 25/07/2017, 16h50   #14
pouettedu76
Oui meme nettoyer les pins etc... je vais la redessoudez se week end et retenter le coup je posterais le dump on verra bien merci pour ton aides
Vieux 25/07/2017, 16h55   #15
willy14
Avatar de willy14
pendant la vérif c'était ok ??
t'as bien choisi le bon format dans la colonne (fait attention, y en a 2 selon le format)
désolé je suis en vacances donc pas possible de vérif ton dump....
only official
Erreur BDM100 : peut-on vérifier le boitier? CD40106 Programmateur de composant (flasher) 4 27/01/2017 12h16
Bonsoir Qui peut me verifier mon fichier svp jean69 Chiptuning 13 01/12/2015 00h52
probleme lecture 29f400bt avec GQ-4X ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 11 29/05/2014 19h13
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
