salut tout le monde,problème de démarrage berlingo 1.6 hdi ,défauts diag diagbox : 1- P0001 régulation débit carburant,caractérisation: électrovanne de régulation en court circuit ouvert ou temperature connexion calculateur élevé défaut permanent.
2- P1113 régulation de haute pression carburant dans les paramètres moteur tout OK à l'exception de la pression rail après utilisation du démarreur "0 Bars" une idée merci |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
commence par changer le capteur qui est sur la rampe injection |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | jardini (23/07/2017) |
Hello
Tu ne signale pas quel est le type de ton injection mais je pense siemens , si tel est le cas regarde ton electrovanne de débit surtout que dans ton diag il est signalé circuit ouvert !! Normalement tu as un fusible qui aliment ton electrovanne via le BSM , il te faut vérifier si tu as bien le 12 volts , si ok , alimente le second fil via une masse si le véhicule démarre , vérifier le faisceau jusqu'au calculateur , si ok alors calculateur HS ( driver out ) A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | jardini (23/07/2017) |
merci de vos réponses,le capteur de pression rail je l'ai changé le problème est le meme et quand je déconnecte sa fiche la pression rail est égale à celle de la consigne donc il est bon. pour l'ecu c'est un bosch EDC16C3 merci encore
j'ai oublier de vous informer d'un autre défaut :P0215 Circuit relais d'alimentation du système d'injection (1° étage) défaut permanent.
salut p1113 capteur rampe !
p0215 electrovanne de coupure carburant , c'est le régulateur sur la pompe HP fait le marcher avec ta valise il doit siffler @++ Dernière modification par jphp ; 23/07/2017 à 20h44. |
merci,s'il siffle c'est qu'il est bon ou pas ?
Hello
Donc pour EDC16 , vérifier l'alimentation en broche M2 du connecteur 48 voies marron , cette alimentation viens du BSM , elle alimente le calculateur moteur et ton electrovanne de débit ( 12 volts +APC) Vérifier la commande RCO via la broche M4 toujours sur le connecteur 48 voies ( ou mettre a la masse pour voir si le véhicule démarre ) Tu peux aussi tout simplement vérifier la résistance de l'électrovanne de débit pour voir si HS A+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
slt les gars sa va tous faut lol sauf une personse
bon tu a lu les default avec quel diag...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diagnosis29 (23/07/2017), jardini (24/07/2017) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0215 c'est relai injection dans BSM
a++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#11 |
slt c'est exactement sa maurice sa bsm et morte sure a 200/100..
les alim délivrer part le bsm les masse piloter au calculateur ..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
je confirme, ça ressemble fortement à une bsm hs cdlt |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | jardini (24/07/2017) |
#13 |
12v est présente sur le régulateur de pression et le test des actionnaire avec diagbox le confirme
#14 |
le RCO du régulateur de pression varie entre 19 et 31 % en actionnant le demarreur.
#15 | |
Ok pour la variation du RCO mais c'est ce que veut le calculateur pas forcément ce qui est sur ton electrovanne , visible uniquement avec un oscillo ou un volmètre mais la tension présente sera de l'ordre de 8 volts On recommence : * Quel est la résistance de ton electrovanne ? normalement 3 ohms * Le 12 volts est présent sur quelle voie sur le connecteur de l'electro ? normalement voie 2 repère du fil 1382 , faire continuité avec M2 du 48 voies sur le calculateur moteur . * Faire continuité entre voie 1 repère 1221 et pin M4 sur 48 voies ok ou pas ? Vérifier en sortie de la pompe si le carburant coule , si toujours rien , mettre une masse en voie 1 sur l'electrovanne de débit et controler si carburant sort , si ok , calculateur HS , si non ok , vérifier électrovanne ou pompe . Attention le dernier chapitre est sous entendu que tu as bien du carburant a l'entrée de ta pompe !!!!! A+ |
| berlingo | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/06/2023 14h52 |
| berlingo 1.9D | ocazautos | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 21/05/2017 18h46 |
| pin berlingo | amrougafsa | Transponder, code pin | 3 | 16/01/2014 08h48 |
| berlingo | DIAGNOSTIC AUTO | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 12/10/2013 13h01 |
