Vieux 22/07/2017, 19h08   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Regarde au niveau des paramètres moteur et climatisation si il n'y a rien d'anormal.
Je te laisse un schéma électrique, c'est pour une clim automatique si tu n'as qu'une manuelle dis le moi, au cas où.
Type de fichier : rar clim auto.rar (131,0 Ko, 6 affichages)
KKHALIL (22/07/2017)
Vieux 22/07/2017, 21h23   #17
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
voila toute les teste sont bonne pas de problème mais le ventilateur moteur ne se déclenche tjrs pas je vais voir le lundi
Vieux 22/07/2017, 22h58   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , sur certaines Peugeot le ventilo moteur est progressif et ne démarre pas avec la clim si la pression de celle ci ne le nécessite pas , les contrôles de clim : vert c est bon ,rouge c est pas bon ....moi ce que j en dis.. tu n as pas moyen de passer ta voiture dans un garage pour faire contrôler les pressions a l arrêt , clim tournante au ralenti et accélérer jusqu a déclenchement du ventilo . bon courage.
The Following 4 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
ecutech (22/07/2017), KKHALIL (23/07/2017), oli563 (28/07/2017), tony60 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 10h20   #19
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ba c'est pas que j pas les moyen le problème je vais pas m"amuser a donner 59 euro a chaque fois o garage pour rien crois moi il sont limite tu lui pose la question sur la quantité de gaz injecter il savent pas ...la pression pareil ils savent pas . la réponse est comme d'ab c'est la machine qui fait tous
je vais faire comme tu ma dit
Vieux 23/07/2017, 13h28   #20
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'ai fait le teste proposer par hsf .clim sur on j fait remonter la température jusqu’à ou le ventilo moteur se déclenché voila donc il se déclenche bien pas de souci et le compresseur continu a tourner en même temps que le ventilo . ce teste sert plutôt a savoir si pas de souci niveau fonctionnement ventilo moteur .
Vieux 23/07/2017, 13h43   #21
salut si le compresseur de clim s'enclenche c'est que la pression refrigerant y est !
sinon il ne s'enclencherait pas !!!
regarde ton pressostat ! et tes relais de ventilateur 1 relaie reçoit l'info du pressostat !
es ce que quand tu roule clim enclenchée tu as du froid mm sans ventilateur ???
a combien est la température exterieur relevée par la sonde sous le retroviseur ???
es ce une clim auto ou manu
Vieux 23/07/2017, 16h39   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut jphp non pas de l'air frais quand je roule pour les relais sont bont (actionner ) ya que le relais de post pre chauffage qui déconne suite au defaut P0380 qui persiste clim auto la température je peux pas te dire ca varie selon la température ex
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
pressostat dur dur car ya pas de défaut qui remonte au niveau de cette sonde par contre j'entend un petit siflement style fssssssssssss qui vient du je pense moto pulseur (je pense) quand j'augmente l'air
Vieux 23/07/2017, 17h09   #23
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , par moyen je pensais plutôt a des moyens techniques , ton bruit de sifflement me fais pensez a un manque de gaz , lorsqu il en manque on entend siffler dans l evapo , pour le pressostat si tu as une valeur pression au diag alors tu n as pas de pressostat mais un capteur pression (3 fils au lieu de 4) , commande du compresseur tant que la pression au repos ne descend pas en dessous de 2bars , en fonction le capteur est sur la haute pression donc tu dois avoir entre 13 et 15 bars si moins alors suspicion de manque de gaz , véhicule déjà recharger donc fuite a trouver d ou la lampe a ultraviolet et les lunettes pour chercher ta fuite par toi même , concernant tes "garagistes" même si les machines sont automatiques ils doivent remplir des documents officiels avec les valeurs récupérer et chargé , essai plutôt un garage de marque la prochaine fois ! bon courage .
jphp (23/07/2017), KKHALIL (23/07/2017), oli563 (28/07/2017), tony60 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 19h36   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
OK je suis toute a fait d'accord avec toi sur certain points
mais bon comment tu m'explique les 3 bar qui reste tous le temps et que le compresseur se déclenche normalement si ya une fuite je doit pas avoir 3 bar elle doivent disparaître avec le temps et au bou d'un moment plus de pression et donc plus de compression qui se déclenche
Vieux 23/07/2017, 19h58   #25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Perso je pense que tu n'as pas ou peu de gaz , comme , tu n'as pas possiblité de vérifier les pressions , regarde les températures .
Sortie compresseur environ 75°( trés chaud ) , sortie condenseur environ 45° , atention si pas chaud , pas de gaz
Tu n'indique pas aussi si tu as un tuyau basse pression froid !!
PS : une image des paramètres serait sympa
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 20h29   #26
salut effectivement un manque de fluide semble le plus probable c'est garanti si ta recharge est recente car ils ne doivent pas laisser partir une clim chargée avec une fuite !!
donc retourne y fait retirer le fluide ! et regarde combien ils en retire !
tu as forcement un traceur dedans et la recherche de fuite a l'ultra violet devrait parler
dreamland (23/07/2017), oli563 (28/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 20h50   #27
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir kkhalil concernant ta fuite , sur un circuit de clim les fuites en générale c est plutôt de la porosité , donc sous 4 bars le gaz arrive a passer a travers mais sous 3 bars non (par exemple) , après les 3 bars a la valise diag tu dois les voir évoluer quand le compresseur s enclenche , si la valeur ne varie jamais alors commence déjà par contrôler le capteur de pression ,il y a une vanne schrader sous le capteur (comme les valves de pneus ) lorsque le capteur est visser a fond il appuie sur la valve et le gaz de clim passe jusqu au capteur , si pas visser a fond .....au bout d un moment le gaz rester emprisonner entre les deux donne une fausse valeur . encore une fois je vais te répéter ce que tout le monde t as dis , soit tu investis sur lampe ultraviolet + lunettes (une trentaine d euros) + éventuellement des manos de recharge rapide (un peut plus cher) soit tu trouve un garagiste de métier qui effectueras un diag plutôt qu une recharge a l aveugle. bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 20h57   #28
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non j'ai bien compris mais juste je fait sourire la discutions pour plus d'avis et d'opinion pour ceux qui arrives après sur le même problème merci a tous ceux qui ont essayer de m'aider
Vieux 28/07/2017, 01h33   #29
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
déja pour commencer la 1 ere chose c est de branché des manométres dessus et de voir en fonctionnement comme on te l as expliqué plus haut les pressions en bp et hp , rien ne peut être diagnostique sans ça ( c est la base de départ d un diagnostique de clim ) , sans manométre comme expliqué plus haut tu peut toucher les sortie bp ( froid ) et hp ( chaud ) , c'est juste une indication pour savoir si ton compresseur s enclenche bien mais pas si ta climatisation fonctionne bien
moi je retrounerai voir ou tu as fait recharger ta climatisation et je le demanderai de constaté le fonctionnement avec eux ( vers ou rouge pour moi ça veut rien dire ), c est une quantité de gaz que l'on met
comme expliqué plus haut , ils doivent remplir des documents officiels pour savoir combien de gaz ils t ont mis et combien de gaz ils ont récupéré ( c est la loi et une obligation pas une couleur verte ou rouge ? ), ils doivent pouvoir fournir toutes les opérations de manipulations de gaz et les quantité
après tu dit que tu as 3 bars dans le circuit ( pression insuffisante en fonction de la température extérieur tu devrai avoir minimum 5 a 6 bar a 18 20 ° a l arrêt , ta sonde a peut être un souçie et sans manométre pour vérifier tu peut que supposé que c est bon
j ai déjà eu des pannes sur mes engins ou le compresseur s enclenché et qu' il n'y avait pratiquement plus de gaz , le compresseur s encleche
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 01h44   #30
oli563
Avatar de oli563
oups désolé je peut pas éditer l autre message
le compresseur s enclenche avec le peut de gaz et surtout la température ambiante et l air contenue dans le circuit qui se dilate et augmente la pression
ton circuit as une fuite de gaz quelque part ( flexible poreux , condenseur percé ou évaporateur ) , s 'ils ont bien fait leur travaillé ils doivent avoir mis du traceur dedans mais bon vue le résumé je doute de la chose
commence déjà par retourner les voir et constaté le fonctionnement correct de la climatisation avec eux , machine branché dessus bp et hp
bon courage olivier
xara picasso 2l hdi 2005 supression van KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 3 01/06/2017 20h39
calculateur xara picasso television Vente, Achat, Echange 0 20/09/2016 18h36
xara picasso 2L 9O CV 2000 KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 90 07/02/2015 15h42
Bsi xara picasso stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/11/2010 08h50
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
