![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation je suis a la recherche d un dump vierge ou directement en off suite au vol du calculateur original je ne peut pas le cloner j ais donc un calculateur d occasion même ref et hw
le problème c est qu' il est passe dans les mains d un pro et le fichier esT corrompu je précise que mon calculateur esT équiper d une 95160 et pas d une 95320 valeo v34.1 CMDE9666909780 HW 9666591380 EPROM 95160 merci d avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut stephane,
bizarre j'en ai fait des v34.1 mais toujours avec 95320 je te joint un fichier d'un v34.1 de c3 ( pas vierge) si tu veut essayer de changer le pin en manu, fort possible que ca marche |
Merci m'sieur oui ca vas le faire je pense je vais extraire le pin du bsi
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- Non pas bon 95320 4ko Moi 2 ko |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
je suis avec MR:RICADS99 le numiro de HW indec que votre ecu et V34.1 de citroen C3 moteur 1400CC KFT il a un eprome 95320 je ponse que le org eprom et change ou perde voila un fiche 100% change le eprom de 95160 a 95320 ET reprogram ton ecu bonne chance |
| The Following 14 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | AmzDiag (28/11/2021), AOUN (03/12/2019), DIAGAUTO33 (03/07/2019), DIAGSYSTEM25 (08/04/2022), elgassousi (11/01/2020), elmadouni (15/07/2019), fk67 (08/12/2023), khadher (20/11/2019), redou28 (14/11/2017), stephane (07/07/2017), VISVAL (07/04/2019), Y.B tec (23/04/2019), youcef_trik (04/06/2019), zack007 (23/10/2024) |
Merci chicodiag
Mais pour avoir dejas travailler sur ce type d ecu il y a les deux possibilités c est pour ça que j ais bien préciser 95160 |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut steph
tu peut poster ton fichier ori stp ? c'est pour voir structure des deux ! merci |
Je te poste ça ce soir selim
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Y.B tec (23/04/2019) |
voilas selim ce que j ais extrait mais comme tu vas le constater je suis pas sur que ca puisse servir a grand chose
![]() par contre j en ais trouve un, mais de 207 en 95160 je vais tester pour voir au pire je testerais avec la solution a chikodiag Dernière modification par stephane ; 08/07/2017 à 05h43. |
salut test ce fiche
bonne chance |
| The Following 24 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | ademram (27/10/2021), alijlassi (05/08/2020), AmzDiag (28/11/2021), AOUN (03/12/2019), azzouz (02/08/2018), bms971 (11/04/2018), Boujou (22/05/2019), brahim chafa3 (30/11/2020), DIAGAUTO33 (03/07/2019), djalil (11/06/2022), douls60 (28/06/2018), electro_bordeaux1 (10/11/2022), elgassousi (11/01/2020), elmadouni (15/07/2019), ferchichi (17/07/2021), guyguy307 (15/07/2019), ken2010 (24/12/2021), poze (30/07/2020), redou28 (14/11/2017), souh1980 (23/04/2019), VISVAL (05/04/2019), Y.B tec (23/04/2019), yahia1908 (04/08/2018), zack007 (23/10/2024) |
#10 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
Salut Chikodiag, je peux avoir le mot de passe de ton fichier 95320 pour écu v34.1. Merci.
#15 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
POSSIBLe PASS MeRcI
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
| 206+ valeo v34.3 immo off | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/12/2015 17h21 |
| immo off ecu valeo | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 20/04/2015 13h11 |
| Immo off psa valeo v34.1 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2014 19h13 |
| Immo off psa valeo v34.1 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/12/2014 14h31 |
| virgin dump bsi c3 valeo annee 2011 | worldcar | programmation & synchronisation de clé | 10 | 12/10/2013 00h14 |
