Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Immo off c3 2011 valeo v34.1 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=67920)
stephane 07/07/2017 06h17
salutation je suis a la recherche d un dump vierge ou directement en off suite au vol du calculateur original je ne peut pas le cloner j ais donc un calculateur d occasion même ref et hw
le problème c est qu' il est passe dans les mains d un pro et le fichier esT corrompu
je précise que mon calculateur esT équiper d une 95160 et pas d une 95320
valeo v34.1
CMDE9666909780
HW 9666591380
EPROM 95160
merci d avance
ricards99 07/07/2017 12h28
salut stephane,
bizarre j'en ai fait des v34.1 mais toujours avec 95320
je te joint un fichier d'un v34.1 de c3 ( pas vierge) si tu veut essayer de changer le pin en manu, fort possible que ca marche
stephane 07/07/2017 13h16
Merci m'sieur oui ca vas le faire je pense je vais extraire le pin du bsi
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Non pas bon 95320 4ko
Moi 2 ko
CHIKODIAG 07/07/2017 13h42
SALUT
je suis avec MR:RICADS99 le numiro de HW indec que votre ecu et V34.1 de citroen C3 moteur 1400CC KFT il a un eprome 95320 je ponse que le org eprom et change ou perde
voila un fiche 100% change le eprom de 95160 a 95320 ET reprogram ton ecu
bonne chance
stephane 07/07/2017 15h20
Merci chicodiag
Mais pour avoir dejas travailler sur ce type d ecu il y a les deux possibilités c est pour ça que j ais bien préciser 95160
S-keys 07/07/2017 15h24
salut steph
tu peut poster ton fichier ori stp ?
c'est pour voir structure des deux !
stephane 07/07/2017 15h58
Je te poste ça ce soir selim
stephane 08/07/2017 05h20
voilas selim ce que j ais extrait mais comme tu vas le constater je suis pas sur que ca puisse servir a grand chose :36:
par contre j en ais trouve un, mais de 207 en 95160 je vais tester pour voir au pire je testerais avec la solution a chikodiag
CHIKODIAG 08/07/2017 21h52
salut test ce fiche
bonne chance
redou28 14/11/2017 10h31
Envoyé par CHIKODIAG (Message 537790)
salut test ce fiche
bonne chance
merci mon ami
ton vierge ca fonction 100%
merci encore
Diagauto78300 05/10/2018 11h28
salut test ce fiche
bonne chance
Hello merci tu es le meilleur tu peux m’envoyer le code pour télécharger le fichier stp je te met un tank
loloda 04/04/2019 19h11
salut test ce fiche
bonne chance
bonjour chikodiag, je voudrai tester ton fichier car jai le même boitier avec un eprom 95320 serait il possible d'avoir silteplait le passe afin que je puisse essayer de me débloqué car je suis en panne. le boitier d'origine a été volé
Cherif30 18/11/2019 22h19
:behindsofa:
Envoyé par ricards99 (Message 537487)
salut stephane,
angelman 01/12/2019 11h32
Salut Chikodiag, je peux avoir le mot de passe de ton fichier 95320 pour écu v34.1. Merci.
AOUN 03/12/2019 10h08
Envoyé par CHIKODIAG (Message 537504)
SALUT
bonne chance
BNJ
POSSIBLe PASS
MeRcI
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
