Vieux 22/12/2011, 17h43   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut xsara 2l 2001 hdi demare et cale
bonjour a tous merci d avance je vous expose mon problème donc voila je posede une xsara hdi 2001 bosch
240000km la voiture démarre et cale 2 seconde après j'ai procédé a un diagnostic
voila ce qu'il en sort
défaut permanent
surveillance haute pression carburant. régulateur haute pression carburant bloque
donc je le change par un occasion elle fonctionne nickel mais 10km plus tard le probleme revien peut etre une idée merci
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2011, 18h33   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Compléter votre profil
Vieux 25/12/2011, 20h29   #3
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Question
bonjour démonte ton filtre à gazoil regarde si t'a pas de la limaille au fon du bocal
j'ai deja eu le problème sur une 206 hdi de 2001
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2011, 21h01   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par MIGOUEL Voir le message
slt comme dit notre ami faut changer le filtre a gazoile d'abord
Vieux 25/12/2011, 21h31   #5
robert
Avatar de robert
je pense qu'ils ont raison limaille dans la pompe
Vieux 26/12/2011, 13h01   #6
rachrbx
Avatar de rachrbx
bonjour désolé pour le retard donc filtre déjà change pas de limaille vue que ce problème et sur les pompe siemens avec une boire et pas de pompe de gavage
je pense avoir trouve la panne il a une fiche orange au dessus de la pompe que je la débranché ou pas elle démarré mais cale elle s appel le désactivateur du 3ème piston
donc a change et on verra merci les amie
Vieux 26/12/2011, 17h55   #7
ricards99
Avatar de ricards99
je ne pense pas que le probleme viens du desactivateur 3eme piston
Vieux 26/12/2011, 19h47   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
c est quel version de moteur
Vieux 26/12/2011, 20h12   #9
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
BONSOIR
comme a dit ricards99 je ne pense pas au desactivateur
pour ma 206 c'été une injection bosch avec pompe de gavage
c'est la pompe hp qui à fait la limaille et quant il y a de la limaille il yen a partout (reservoir tubes rampe ) ça fait comme des pailletes au fond du filtre
Vieux 26/12/2011, 20h51   #10
rachrbx
Avatar de rachrbx
le filtre je les démonte et je n est rien trouve de dans je c est pas sa explique que je débranche cette fiche et qu'elle fonctionne quand même
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
nas33 (12/06/2019)
Vieux 26/12/2011, 21h39   #11
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Contrôle si la régulation de pression par le retour sur la rampe se fait correctement.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 21h57   #12
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt,
jai deja eu le soucis sur un 406 hdi, essai de changer t iinjecteurs.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 22h25   #13
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
la fiche orange !!!
elle commande la 3° piston de la pompe HP, au ralenti 2 pistons suffisent pour alimenter en carburant le moteur, dès que tu accélères la demande en carburant est à la hausse, et le 3° piston est remit en service, tout ça piloté par le calculateur
merci BOSCH
ta panne n'est pas à ce niveau
bon courage
Vieux 27/12/2011, 08h45   #14
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
la fiche orange !!!
merci BOSCH
bon courage
je pense que c'est le contraire au ralenti trois piston et en accélérant le 3eme est desactivé vu que la vitesse de rotation augmente le debit
Vieux 27/12/2011, 11h11   #15
rachrbx
Avatar de rachrbx
comment pour controle les injecteur
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
BSI xsara ph2 2001 sortire la platine cedmar Tableau de bord (Dashboard) 4 02/06/2011 11h54
xsara 2001, HDI twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/11/2010 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
