Vieux 21/06/2017, 13h55   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Normalement le vehicule aurait du demarrer, meme si le ralentis serait instable.
mais comme tu as changé les codes et c'est remplacer par du FFFFFFF, c'est une erreur systeme qui peut empecher le demarrage.
Si tu n'arrive pas a encoder tes injecteurs, verifie que tu as tous les pre-requis,
ex: la batterie ne doit pas etre en dessous de 12V, branche un booster au cas ou.
les codes injecteur contienne 16 caractere a mettre en majuscule et dans le bonne ordre.
etc...
adlen22 (01/07/2017)
Vieux 01/07/2017, 10h58   #17
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Merci a tous . J'ai fait la reprog par clip c bien maintenant . Merci
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic panne bizarre (cale en roulant) jeronimo Mécanique générale 36 02/06/2017 17h53
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
