Vieux 26/12/2011, 15h34   #1
huso25
Avatar de huso25
huso25 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarage 806 hdi
j'ai un problème sur 806 hdi la pompe de gavage tourne bien a la mise sous contact je l'entend bien et lorsque je veut démarrer le voiture ne démarre pas j'ai changer relais double avec un d'occase idem toujours pas je me suis aperçus que 1 relais(pompe de gavage) dans la boite a fusible dans le compartiment a moteur n’arrête pas de claquer . si j'alimente directement le fusible de la pompe bp depuis la batterie , la pompe tourne en permanence et la voiture démarre bien ,si j'alimente le relais double a la borne 4 idem démarrage ok
vraisemblablement il manque un + apc a la borne 4 du relais double auriez vous un schema pour voir de ou devrait venir l'alim
merci d'avance
huso25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 17h39   #2
mohv16
Avatar de mohv16
mohv16 is an unknown quantity at this point
je ponse a la rely double
mohv16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 17h41   #3
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
controle aussi tes masses
Vieux 26/12/2011, 17h58   #4
huso25
Avatar de huso25
le relais double a déjà été inverser avec une d'un copain
les masse revue au niveau boite et dans doublure de l'aile av cote chauffeur voila
Vieux 26/12/2011, 18h15   #5
popeye05
Avatar de popeye05
as tu controlé ton contacteur a inertie ?
Vieux 26/12/2011, 18h18   #6
popeye05
Avatar de popeye05
c'est un 2l hdi ?
de quelle annee ?
Vieux 26/12/2011, 18h51   #7
huso25
Avatar de huso25
bonsoir
806 hdi de 2001
le contacteur a inertie je le controle comment juste voir si le courant passe a travers ?
Vieux 26/12/2011, 19h16   #8
popeye05
Avatar de popeye05
ou tu le shunt pour essayer
Vieux 26/12/2011, 19h39   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Schema 806
Salut voila le schema que tu recherche
Type de fichier : rar SCHEMA 806 HDI.rar (105,8 Ko, 49 affichages)
Vieux 26/12/2011, 19h48   #10
huso25
Avatar de huso25
bonsoir je vois que tu est de montbeliard comme moi merci pour le schema mais je n'arrive pas a l'ouvrir ni a le telecharger j'ai le message suivant :
huso25, vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page. Ceci peut être dû à plusieurs raisons :
Vous n'avez pas la permission d'accéder à la page que vous essayez d'afficher. Êtes-vous en train d'essayer de modifier le message de quelqu'un d'autre ou d'accéder à des options d'administration ? Vérifiez que vous êtes autorisé à effectuer cette action dans les règles du forum.
Si vous essayez d'envoyer un message, l'administrateur a peut-être désactivé votre compte, ou celui-ci est en attente d'activation si vous venez de le créer, ou de réactivation si vous avez changé votre email, ou encore peut-être de validation par un modérateur.
Vieux 26/12/2011, 19h53   #11
DIAGSYSTEM25
C est normal parce que tu n es pas actif comme membre
Vieux 26/12/2011, 22h15   #12
huso25
Avatar de huso25
bonsoir
je l'avais passer au pps il me mettait relais prechaufage bloque position fermee ou ouvert me rappel plus exactement,
si mes bougies etait tous hs pourait il y avoir une coupure comme celle que j'ais
Vieux 12/01/2012, 16h59   #13
huso25
Avatar de huso25
Envoyé par popeye05 Voir le message
effectivement le problème venait bien de la cosse oxydée
donc resolu
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
probleme demarage clio debza le matin gsmcom Mécanique générale 3 25/03/2010 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
