Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 17/06/2017, 01h15   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut manque de pression et raté sur chevrolet cruze 1.8 / 16v
salut les amis
la voiture a ce problème quand le mécano a fait le changement du chaine de distribution .
j'ai fait un diag avec autocom et j'ai une liste des code défaut qui c'efface pas
avec des voyant sur le tableau de board (batterie & check engin & clé de service & airbag )
le client ma dit que tous les voyant sont ON avant le changement de la chaine sauf check engin et service. il veut que la voiture reprend ca reprise c tous
***voici la liste des code défaut SVP un aide car demain le client vas vien demain cher moi
Standard EOBD Marche Contrôles de disponibilité
Témoin d'anomalie Nom Achevé
(MIL) Raté Oui
Codes défaut 5 Circuit d'alimentation Oui
Composant détaillé Oui
EGR and/or VVT system Oui
E8 P0340 Circuit du capteur "A" de position d'arbre à cames (rangée 1 ou
capteur unique)
E8 P0113 Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission, niveau haut
(rangée 1)
E8 P0480 Circuit de commande ventilateur 1
E8 P0481 Circuit de commande de ventilateur n° 2
E8 P0458 Circuit de soupape de commande de purge du système de
contrôle des émissions par évaporation "A", niveau bas
P080A - Position de l'embrayage
- Non programmé
- Défaillance
- Permanent
C0040 - Capteur AVD de vitesse des roues
- Tension basse/circuit ouvert
- Permanent
C0035 - Capteur AVG de vitesse des roues
- Permanent
B0158 - Capteur de température air ambiant
- Tension élevée/circuit ouvert
- Permanent
pour le problème du capteur arbre a came et Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission
esque c un probleme EGR il faut le nettoyaer ???
a suivre SVP les amis
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 01h25   #2
moateez
Avatar de moateez
B1516 - Capteur d'intensité de batterie
- Signal erroné
- Permanent
B1517 - Tension Batterie
- Non plausible
- Permanent
B0958 - Capteur arrière d'aide au stationnement, au coin gauche
- Court-circuit à la batterie
- Permanent
U0140 - Communication perdue avec le module de commande carrosserie.
- Défaillance
- Intermittent
B1325 - Circuit d'alimentation électrique, unité de contrôle
- Basse tension
- Intermittent
Vieux 17/06/2017, 01h46   #3
moateez
Avatar de moateez
et elle consomme trop l'essence (une consommation pas normale )
Vieux 17/06/2017, 03h53   #4
moateez
Avatar de moateez
Svp j'attends vos réponses
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
Vieux 17/06/2017, 07h45   #5
njoyakey
Avatar de njoyakey
njoyakey is on a distinguished road
Je pensse que pour le moteur p0340 depose le capteur dabre a came netoyer si le defaut ne seface pas remplace le
Envoyé de mon SHV-E250L en utilisant Tapatalk
njoyakey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 14h09   #6
moateez
Avatar de moateez
Je vais essayer et pose la réponse
Et la consomation de. L'essance???
Et pour le voyant batterie c possible que le voltage et faible c pour ca les composant marche pas bien
Vieux 17/06/2017, 14h33   #7
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Verifie l etat de ta batterie car si trop faible, effectivement elle peut te generer des défauts
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
moateez (17/06/2017)
Vieux 17/06/2017, 17h16   #8
moateez
Avatar de moateez
les amis le voltage de la batterie et 12.80 et l'alternateur charge le sans problème
d'âpre le code défaut : B1516 - Capteur d'intensité de batterie
- Signal erroné
- Permanent
c quoi ce problème : P080A - Position de l'embrayage
le client ma dit que la voiture une consommation d'essence trop élever esque c accuse des EGR ou bien un mouvai calage du chaine
Vieux 17/06/2017, 19h16   #9
baptiste20140
Avatar de baptiste20140
baptiste20140 is on a distinguished road
Salut si des codes défauts sont apparus apres le changement de la distri, la premiere chose a faire serait de controler le calage.
Pour moi l'egr n'est pas en cause
Baptiste CASALTA https://www.facebook.com/garage.casalta/
baptiste20140 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to baptiste20140 For This Useful Post:
Drogo (27/06/2017), moateez (17/06/2017), yastrax (28/10/2017)
Vieux 17/06/2017, 19h33   #10
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par baptiste20140 Voir le message
SVP ta les mesure du calage de cette voiture pour confirmer avec le mécano
Vieux 17/06/2017, 21h04   #11
mka2002
Avatar de mka2002
mka2002 is an unknown quantity at this point
controler le calage imperativement avec les piges d'origine le moteur doit etre surement decalé
mka2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mka2002 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 21h41   #12
moateez
Avatar de moateez
Je vais chercher sur net ci je trouve un shéma pour lui doneer et apres ca je vais refaire mon diag
Vieux 17/06/2017, 21h57   #13
moateez
Avatar de moateez
svp c vous pouvé m'aider de trouver le calage
Vieux 18/06/2017, 04h24   #14
moateez
Avatar de moateez
Les amis j'ai pas trouver le shéma du calage pour donner un mon amis le mecano
Vieux 18/06/2017, 17h03   #15
moateez
Avatar de moateez
Je vais voir mai es-qud la fuit a un role sur la consomation d'essence
chevrolet cruze 2.0vcdi 150cv bosch edc16c39 jayontime Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 01/12/2020 18h32
recherche boite fusible chevrolet cruze 2010 easydiag Vente, Achat, Echange 0 08/03/2017 11h38
chevrolet cruze 1.8l essence jardini Chevrolet, GM, Chrysler 7 14/05/2016 13h48
Cleared chevrolet cruze infineon xc2361a zouaoui mohamed Airbag 3 19/03/2016 18h24
chevrolet Cruze manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 2 18/11/2013 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
