Vieux 04/12/2014, 15h10   #1
jayontime
Avatar de jayontime
jayontime is on a distinguished road
Par défaut chevrolet cruze 2.0vcdi 150cv bosch edc16c39
hello i need a bdm read of this please
HW0281015445
SW1037500646-P736_J42
Remapping file service please join good priced files
https://premier-remapping.com
jayontime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 12h36   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Yes i have this , with my ktag i upload
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
jayontime (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 12h56   #3
Masterpwnd
I have just backup & MPC ..
MPC : https://www.zeta-uploader.com/37189822
Backup : https://www.zeta-uploader.com/1646869467
Vieux 08/12/2014, 13h02   #4
jayontime
Avatar de jayontime
thanks its the flash i need thanks anyway for your help
Vieux 29/12/2014, 22h08   #5
NOX
Avatar de NOX
NOX is an unknown quantity at this point
Envoyé par jayontime Voir le message
HW0281015445
hi friend
do you want yet?
NOX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NOX For This Useful Post:
jayontime (06/03/2015)
Vieux 11/05/2016, 21h44   #6
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Bonsoir, j'ai planté le même ECU, donc même demande, je recherche un full BDM pour cet ECU.
J'ai fais une lecture via l'OBD (FGtech54) = fichier OK = RAS
j'ai fais faire un DEFAP par un pro avec Swiftech puis j'ai essayé d'écrire via l'OBD, et là, c'est le drame...
effacement du dump et plantage...
je l'ai ouvert pour une lecture puis écriture au BDM100 et re-problème, je sais pas si c'est a cause du plantage ou quoi, mon BDM (soft dimsport555)
ne veux pas écrire mémoire par mémoire (ni lire d'ailleurs) mais uniquement lecture en full ou écriture full.
Pire, il ne reconnait pas le constructeur. J'ai fais une lecture en tant que Ford/PSA, je sais pas si le fichier obtenu est correct, je ne sais pas les "travailler"...
voila donc ce que j'ai:
FTP requin51 BDM chevrolet
Si quelqu'un peux m'expliquer comment reconstituer un full BDM avec celui au dessus + mon dump externe d'origine et l'eeprom (immo) de mon full bdm (en lecture ford/psa), je serais sauvé !
merci par avance de votre aide, la voiture de mon pote est en rade devant chez moi.
Masterpwnd => tu peux remettre à dispo tes fichiers STP ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2016, 22h35   #7
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
je n'arrive pas à charger le fichier ori, pourrais tu les mettre en .rar ?
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
requin51 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 23h30   #8
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par samigravano Voir le message
je n'arrive pas à charger le fichier ori...
clic droit sur le fichier, enregistrer la cible sous...
Vieux 11/05/2016, 23h33   #9
requin51
Avatar de requin51
J'ai réussi a re-écrire le fichier ORI avec un autre BDM (le fgtech en mode BDM), avec celui ci ca passe.
mais ca démarre pas, au diag (delphi) j'ai une perte de communication avec ECM, ca craint ! j'ai lu l'eeprom 8ko, normalement elle n'a rien (j'espère !)
Je pense qe la lecture que j'ai faite via l'OBD n'est pas complete, je vais essayer un autre ORI de la flash si j'en trouve un.
Vieux 12/05/2016, 12h57   #10
samigravano
Salut, j'ai vu un autre forum polonais qui à des ori flash et eeprom de ton modèle.
Je te donne un ori que j'ai mai qui est bizarre de part sa taille. (248k)
Type de fichier : bin Chevrolet Captiva 2.0 4WD EDC 16C39.bin (248,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 12/05/2016, 13h13   #11
requin51
Avatar de requin51
Merci de ton aide samigravano. En effet le fichier est bizarre...
Vieux 12/05/2016, 13h24   #12
requin51
Avatar de requin51
entre temps j'ai acheté (4€) un BDM OK sur un site ETP solution Gmbh, avec il y a même un OFF (avec eeprom vierge FFFF), des damos aussi sur le site...
Je laisse à dispo, je suis pas le seul à chercher ce dump sur le net !
bref, on m'a reconstitué un BDM à partir de ma lecture BDM de mon ECU corrompu et de mon dump ORI exrtrait par l'OBD.
En parallèle j'ai cherché et trouvé comment reconstituer un BDM corrompu.
Si les flash reconstitué ne fonctionne pas, je referai une "reconstitution" à partir de celui que j'ai acheté. Je vous tiens au courant, j'essaye ce soir.
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
doud77 (12/05/2016), Maza (06/02/2021)
Vieux 12/05/2016, 15h22   #13
samigravano
Merci beaucoup pour le partage l'ami !
Vieux 12/05/2016, 19h57   #14
requin51
Avatar de requin51
Bon ca redémarre, j'ai reconstitué mon flash BDM à partir du dump d'origine extrait via l'obd et du dump corrompu lu au BDM.
A l'aide d'un éditeur Hexa, copier dans le dump OBD à partir de 1C0000 (c'est vierge avant cette adresse = FFFF) et le coller au même endroit dans le dump BDM corrompu.
enregistrer le fichier et le passer dans winols pour calculer le checksum.
injecter le flash obtenu au BDM;
bref, ce problème est résolu, par contre la DEFAP fonctionne mal, l'auto est en mode dégradé, pas de voyant, pas de DTC.
à suivre...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
iboukane (17/10/2018)
Vieux 12/05/2016, 20h52   #15
samigravano
Du coup tu ne t'es pas servi de celui que tu a acheté ? tu les as comparé ?
chevrolet Cruze manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 2 18/11/2013 09h53
emplacement filtre a essence cruze mecanique Chevrolet, GM, Chrysler 3 30/09/2013 22h59
Espace 4 2.0 dci 150cv Snow Chiptuning 6 01/07/2013 16h46
Off cruze DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 0 18/05/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
