Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
calculateur verrouillé après que la batterie se soit vider sur Peugeot 208 année 2015 valeo V46.11 que faire ?
personne pour m'aider?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dois obligatoirement passer par la maison car ca se fait en ligne,c'est ton bsi qui s'est vidé
jedes Problem hat eine Lösung. |
merci pour ta réponse et un immo c'est pas possible ?
---------- Post added at 11:48 AM ---------- Previous post was at 11:40 AM ---------- avec diag box çà me met calculateur verrouillé |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt alors jai eux le cas sur berlingo2 et 208 remet batterie neuve et laisse 1h voir 30 mn la cles sur neiman ss contact pour ma part sa redemarrer sans rien touche d'autre j'avais ecu verrouiller osi c fou !!!!!!
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
slt nimbus
Merci pour l astuce donc le bsi ne se vide pas???
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | yahiadiag (03/12/2020) |
désolé pour le retard je vous remercie pour vos réponses le voiture est parti chez Peugeot je vous tient au courant et encore merci (j’étais malade )
---------- Post added at 12:38 PM ---------- Previous post was at 12:36 PM ---------- je voulais vous demander je n'est pas le bouton tanks comment je fait ? |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut elektor,
Depuis 2009 tu aurais pu te mettre en règle ! -> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387 Et éviter le déterrage compulsif ! |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tous simplement extraire le pin code de bsi (95256) lecture passe bien avec x-prog puis et avec diagbox /208/ réparation/ pièce de rechange /remplacement calculateur moteur entrer le pin code et démarrer .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#10 | |
Regarder sur mesure paramétré standard l'état de calculateur si verrouillé ou non... Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
#11 |
j'ai le meme probleme alors j'ai fais virgine du eeprom ecu et metre le code pine dorigine via diagbox mais juste apres j'ai un probleme de tourminute ne depasse pas les 3000 tr/min
#12 | |
Tu as surtout un problème de politesse!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Katoom33 (04/03/2020) |
#13 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | Alessiapia14 (04/03/2020), chaoui05 (24/03/2020) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
[QUOTE=MOULOUDMBI;765575]j'ai le meme probleme alors j'ai fais virgine du eeprom ecu et metre le code pine dorigine via diagbox mais juste apres j'ai un probleme de tourminute ne depasse pas les 3000 tr/min[/QUOTE
J'ai un problème comme toi est-ce ta trouvé une solution |
#15 |
salam mon frere
jai le meme probleme et je ne possede pas le fichier vierge du 46.11 |
| ecu 207 1.4 essence valéo J34P | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 29/03/2022 22h57 |
| immo off ecu valeo | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 20/04/2015 13h11 |
| Immo off psa valeo v34.1 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/12/2014 19h13 |
| Immo off psa valeo v34.1 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/12/2014 14h31 |
| svp le code pin bsi siemens 206 + essence valeo | neocol | Transponder, code pin | 20 | 01/12/2014 20h50 |
