Vieux 08/06/2017, 21h29   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Plus de direction assistée 307 hdi
j'ai plus de direction assistée sur une 307 HDI de 2001
le groupe électropompe a été changée, j'ai pas de communication avec PP2000
je voudrai tester l'alimentation et le réseau can
j'ai vu 2 prises dessus (une grosse je pense alim) et une autre je pense reliée au bsm..
merci à vous
Vieux 08/06/2017, 21h45   #2
RALPH
Avatar de RALPH
en gros tu veut un shema ?
Vieux 09/06/2017, 00h11   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par RALPH Voir le message
oui stp :)
et si jamais quelqu'un est en mesure de m'aiguiller
Vieux 09/06/2017, 02h10   #4
Slt regardé si l ancien a pas envoyé de l huile dans le bsm
Vieux 09/06/2017, 02h10   #5
Vieux 09/06/2017, 02h10   #6
Vieux 09/06/2017, 02h12   #7
everson29 (07/07/2017)
Vieux 09/06/2017, 08h35   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut 307
sur 307 se le gros fusible en dessous de bsm, le fusible se bon me le probleme se oxydation sur le fusible meme, gratte toute le gros fusible avec du papier abrasif.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 09/06/2017, 08h37   #9
komorovskij
Par défaut 307
Vieux 09/06/2017, 08h38   #10
komorovskij
Par défaut 307
Envoyé par everson29 Voir le message
merci à vous
Salut sur 307 se le gros fusible en dessous de bsm, le fusible se bon me le probleme se oxydation sur le fusible meme, gratte toute le gros fusible avec du papier abrasif.
Vieux 09/06/2017, 08h43   #11
komorovskij
Par défaut 307
merci à vous
Vieux 09/06/2017, 11h26   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
si lhuile remonte netoyage change ton fusible et voila ce que tu doit faire images (1).jpg
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 09/06/2017, 12h39   #13
everson29
Avatar de everson29
merci à tous je vais vérifier tout ca
si une personne aurait un schéma à me filer :)
Vieux 09/06/2017, 19h17   #14
RALPH
Avatar de RALPH
avec ou sans esp
Vieux 10/06/2017, 15h35   #15
everson29
Avatar de everson29
avec abs sans esp si je ne dis pas de bétises
KKHALIL (07/07/2017)
Direction assistée Clio 3 Hs jeronimo Réparation & Programmation 5 25/02/2017 03h52
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
