Vieux 28/05/2017, 14h28   #1
Rmg27
Avatar de Rmg27
Rmg27 is on a distinguished road
Par défaut 207 vit moteur ep6 problème pression d'huile
bonjour a tous j'ai besoin de conseil je vous explique
quand le moteur est chaud genre 80 degrés sa m'affiche pression d huile insuffisant ralentie bas et cale et quand j'accélère le défaut part
j'ai démonter la pompe a huile et retrouver des morceau de guide chaine plastique et ferraille ( il avez casser )bref j'ai nettoyer et tout , mais j'ai trouver que la chaine étais détendue , a votre a vis c'est normal ?
avez vous une solution ? merci
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 22h04   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
ton tendeur est cassé, du coup, la pression d'huile est insuffisante
il faut deposer la distri pour changer le kit chaine + tendeur
Par contre, checke tes coussinets, ils ne faut pas qu ils soient marqués
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2017, 22h15   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonjour, le problème provient à mon avis de ta pompe à huile. J'ai déja eu le cas (d'ailleurs la ref a été modifié), l'étanchéité du clapet de décharge est en cause. A chause, l'huile devenant plus fluide, cela te crée une chute de presion.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2017, 09h35   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Pierre.c Voir le message
C'est interessant de ce que tu dis, mais est ce que elle peut faire détendre la chaine de distri ??
Vieux 01/06/2017, 17h06   #5
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci de votre réponse je me suis mal exprimer tout le kite distribution a étais changer
je parler de la chaine de la pompe a huile
Vieux 01/06/2017, 20h32   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, la chaine de pompe a huile n'est pas tres tendue en general sur les voitures
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2017, 20h40   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , oui les chaines de pompe a huile ne sont pas tendu , juste assé pour ne pas sauter des pignons . par contre les morceau retrouver ou ? a l intérieur de la pompe a huile ? bon courage.
Vieux 01/06/2017, 20h52   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
la chaine de pompe a huile est jamais super tendue chez PSA ( il me semble )
Vieux 02/06/2017, 07h01   #9
Rmg27
Avatar de Rmg27
oui retrouver au niveau de la grille et a l'intérieur de la pompe on voit que sa a rayer tout l'intérieur j'ai essayer de poncer au petit grain pour fair un truc lisse et propre ,
mais bon la j'ai trouver une pompe d'occasion j'attend de la recevoir je vais la changer
Vieux 03/06/2017, 11h06   #10
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
sur les ep6 il y a plein d'infos rapide citroen et de procédure de controle pour le circuit d'huile je l'es ai pas toutes en mémoires mais il y a un tendeur de chaine en derrière un gros ecrous de 27 environ et si il n'a pas de trou au centre tu peux dejà le remplacer
tu peux controler ta pompe a huile en debranchant l'electrovanne de la pompe le connecteur est derrière le moteur en bas a droite coter distri juste un peu au dessus du joint de carter, ça met la pompe a huile à pleine pression ce qui permet de la controler,
et il y a le clapet en plastique dans le support de filtre a huile si la rondelle qui le bloque est casser ou fendue, tu peux remplacer le support
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 13h08   #11
salut la chaine de pompe a huile est juste posée sur les deux pignons donc pas tendue
distrie 207 vti 16s.rar
bon weekend
Vieux 10/06/2017, 11h52   #12
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci a vous
gigantor je vais essayer ça merci
AUDI A 4 MOTEUR BLB 2.0 140 pb pression d huile a chaud cedric69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2016 06h14
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
