Vieux 24/01/2017, 21h02   #16
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous le fil 10 et a souder sur la patte qui et relever ou sur sont circuit ?
Vieux 29/05/2017, 20h00   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
y'a til moyen d'avoir le brochage afin de le lire en Kline sur table ?
j'ai un FVDI y'a peut etre moyen de le verginiser comme ca et avant de recuperer le code pin
Vieux 29/05/2017, 20h07   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Non malheureusement ni fvdi ni aucun autre matériel est capable d'accéder au nec par obd .
___________________________
www.123diagauto.com
amine08 (09/10/2019)
Vieux 29/05/2017, 20h13   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci ça a le mérite d’être clair.
Vieux 29/05/2017, 21h47   #20
YUMBO
Avatar de YUMBO
Connaissez-vous un fournisseur pour ces NEC 78F0949 ?
Désolé de polluer le poste, mais puisqu'on parle de NEC....
Vieux 29/05/2017, 23h32   #21
elitricista
Avatar de elitricista
elitricista is an unknown quantity at this point
the best option is desolder NEC and read with UPA or nec adapter
I´m very very bussy but I´m very very Happy:21:
elitricista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2017, 23h35   #22
elitricista
is more easy to request the pin to the Dealer and more cheap
Because they do not receive from you anything if you present the papers of the car
Vieux 30/05/2017, 20h03   #23
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
bon sujet car je suis sur le même bsi et je pense l'avoir brickee !!!
fait au nec programmer , lecture ok (je joint le fichier) si quelqun en a un à poster que je compare ma lecture...? erase ok mais lors de l'écriture plantage !!! j'ai constaté le fil du reset (pin lever) dessouder.
je les ressouder et idem aucune communication avec MCU.
Comment je peux réparer cela? même avec un nouveau NEC il me faut un dump complet...
PS la voiture démarre je pense un immo off.
Type de fichier : rar bsi ori_211263.rar (376 octets, 44 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2017, 21h27   #24
abou
Avatar de abou
Envoyé par abou Voir le message
Par ailleur , sur le meme modele il y'a eu des bsi SIEMENS monté également avec 93c66. penser vous qu'il est possible de monter le SIEMENS au lieu du VALEO?
Vieux 30/05/2017, 22h29   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Abou,
Ton fichier est vide si je ne me trompe pas !!!
C'est sur quel véhicule ?
Vieux 31/05/2017, 17h41   #26
abou
Avatar de abou
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut Abou,
non il est pas vide la partie eeprom est en bas du dump de l'adresse 0xF900 à 0xF9F0 ...
vehicule berlingo 1. j'ai vu des annonces de bsi xsara , ca à l'air d'être les même ...
Pinout bsi valeo 307 baste59 Pinout calculateurs et bootmode 7 14/11/2013 11h03
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Pinout ECU 207 Auto-Diag Pinout calculateurs et bootmode 3 05/07/2012 21h19
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
