Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je recherche pinout bsi valeo xsara picasso pour lire le mcu nec BSI by Valeo: REF VALEO:730 058 12 REF DAV:A11896 REF SYLEA:142 790 REF PSA:96 424 094 80 hard:PR4 soft:V8.2 BSI-BOITE B6 cordialement.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
| The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post: | khaled.kamel (09/10/2019) |
aidez moi svp c urgent !!
| The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post: | haythoumazz (31/10/2019) |
tu as quoi comme programmateur pour lir le mcu
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | zidane autodiag (15/07/2013) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faut soi un upa soit une nec programmeur soit un taco et un très très bonne maitrise du fer à souder et pour les pin out
Il est dans nyo4
MEMBRE VIP |
| The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post: | Simo Lahrach (12/01/2015), zidane autodiag (15/07/2013) |
oui! j'ai un programmeur upa usb v1.2 ,mais j'ai pas le nyo4 pour le avoir le pinout du bsi
alors je compte sur vous les amies . cordialement
telecharge nyo4 2012 il y est dans le forum cherche dans la barre de recherche....
| The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post: | zidane autodiag (15/07/2013) |
oui je vais faire ça , mais maintenant le client est impatient ,si vous avez une image ca seras très utile l'amie!
j’attend toujours votre aide .
tien, je trouver une photo de BSI berlingo c'est comme celle du picasso,
| The Following 6 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post: | elitricista (10/12/2014), helmi reguig (03/11/2014), krimousetif (10/03/2017), Lautphy (16/02/2023), sapopt (27/12/2014), zidane autodiag (15/07/2013) |
merci pour ton aide ,moi je cherche cette référence NEC 78F0949.
es-ce que c la même chose ?
Salut . Moi a ta place je n´y tucherai pas !!!!
| The Following User Says Thank You to victormarinho For This Useful Post: | zidane autodiag (15/07/2013) |
je deconseille aussi , j'en ai griller il y a deux jours, très difficile
| The Following User Says Thank You to benjamincooki For This Useful Post: | zidane autodiag (15/07/2013) |
#12 | |
tel xx xx xx xx xx Dernière modification par diagnosis29 ; 11/06/2014 à 07h54. Motif: Numéro de tel interdit |
clonaria je dans mon cas , passe le micro .leerlo est difficile avec 14 câbles .
je fais cela, Salutations |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Bonjour à tous, je vous donne mon avis aussi sur ce BSI! Déjà faut avoir un très bon fer a souder avec une pane bien fine 0.5mm voir 0.2mm! Je vous est mi des photo vu j'ai l'upa officiel et l'adaptateur NEC! Si tu as bien souder tes fils et lever le pin 10 comme sur la photo ça lis direct sans problème
moi j'ai utiliser la photo qui a le logo TOMSAD pour les pin et ça marche direct!
| The Following 7 Users Say Thank You to Sebas974 For This Useful Post: | Bob.dh (11/08/2018), danielif (08/02/2022), diagnosis29 (11/04/2015), kamel76 (20/06/2018), keskaschou (08/03/2021), Mathieu35500 (12/04/2015), sharediag (24/03/2018) |
#15 | |
![]() Merci encore
| Pinout bsi valeo 307 | baste59 | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 14/11/2013 11h03 |
| pinout | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 02/06/2013 11h16 |
| Pinout ECU 207 | Auto-Diag | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 05/07/2012 21h19 |
| pinout upa usb | connection | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 16/06/2011 14h42 |
