![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous , j ai un kangoo dci 2003 demarre pas , demarreur se lance , voyant antidem clignote , en utilisant les deux cles pareils , au diag clip antidem
defaut df067 liaison bague decodeur 2 def avec handy baby , verifié pas de champ magnetique detecte au niveau de l antenne , j ai remplacer l antenne par une autre, pareil meme pb , l antenne sur les renault est elle appairé a l uch ou pas , merci de vos retour. |
bonjour , antenne standard pas appairé , quel fréquence le clignotement ? pour comparer démonte ta clef et présente uniquement la partie avec l insert métallique , lorsque tu met le contact le voyant clignote a la même vitesse ? bon courage .
slt oui clignote rapidement , pareil cle complete ou que l insert.
sa veut dire quoi si clignote rapidement ou lentement a la mise du contact.merci. |
bonjour , si clignote rapidement clef hs ou mauvaise clef (et apparition def clip : liaison bague décodeur ...etc etc . si clignote plus lentement alors problème alim calculo uch , si les 2 clef hs en même temps (antidem et télécommande) essaie un reset de l uch par fusible ou batterie ! bon courage .
slt j ai essaye programmer une cle marche pas .
bonjour , clef neuve ? ou une des anciennes ? bon courage .
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut debranche tous les connectique qui est relier avec uch et rebranche le tous deja .
ensuite efface les defaut si toujours le probleme perciste bague ou la clé elle meme hs . |
contrôle l'alimentation de la bague réceptrice (fusible) et sa liaison avec l'uch, peut etre il y'a une rupture sinon essaye avec un autre uch.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Slt déjà prend la clé la première qui fonctionnait tu la démonte et tu met le pcb ou y a l antenne dans la bague voir se que sa donne moi je pense que ta clé et hs et que l antenne ne la reconnais pas tous simplement
#10 |
bonjour a tous suite a controle pb alimentation bague receptrice , pb resolu , merci a tous , les cles etait operationnel.
merci a tous pour vos conseils. |
| megane 1 voyant antidem | jpay2 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/03/2016 10h34 |
| pinout led antidem kangoo dti 2002 | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 23/02/2016 15h42 |
| voyant de préchauffage qui clignote | yassinallioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 25/07/2014 20h12 |
| voyant de prechaufage clignote | yassinallioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 24/07/2013 19h41 |
| DCU3R Kangoo antidem vérrouillé | Mica64 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 17/07/2013 19h04 |
