Vieux 20/05/2017, 18h11   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
JE vait m'en occuper ce soir
Mais une dernière question
Faut til faire un trot avant sur cet ecu ??
Vieux 20/05/2017, 18h21   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Un trot ? Comme avec un poney ?? Lol le mieux l amis corrige tout tes chks avec winol au moins tes tranquille sa prend 1minute30
Vieux 20/05/2017, 18h39   #18
skeuf
Avatar de skeuf
Salut tony
Oui comme le poney ou le cheval lol
J'ai écrit tprot
Désoler correction de ce foutu tel
La question est faut til débloquer la lecture
Avant de mettre les résistances
Ou lancer la lecture direct Avec les résistances
Vieux 20/05/2017, 18h42   #19
tony60
Avatar de tony60
Faut débloquer le tprot avant de mettre les résistances ! Je t'en dirais plus cette semaine je reçois mes ktag j'en ai quelques un à faire protégé tprot !! Je c'est qu'il faut mettre le 12v à la place de ignition à comfirme..
Vieux 20/05/2017, 18h47   #20
skeuf
Avatar de skeuf
JE doit en faire un ce soir lol
Vieux 20/05/2017, 18h56   #21
tony60
Avatar de tony60
Ba dans se cas la c'est toi qui me donnera dès conseil
Vieux 20/05/2017, 19h17   #22
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut skeuf, j'ai mis les resistances et j'ai fait l'identification direct.
C'est marqué dans la doc, il faut lancer la lecture et si tu as l'erreur ( je sais plus quoi, marqué dans la doc,) tu dois faire le tprot. Regarde bien la doc l'ami. Je crois que c'est à l'endroit ou il parle du tprot justement...
Tiens nous au jus, mais je suis sur que tout va bien ce passer t'inquiète !
Bon week end.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 19h25   #23
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Bon week end.
Salut diagauto et
Justement j'ai bien lu la doc il parle de téter avant ET si erreur faire le tprot
Mais en rouge en dessous c'est stipuler de faire le tprot avant l'ouverture de l'écu
JE prépare mon montage actuellement
Avec photo pour le tuto
Vieux 21/05/2017, 14h58   #24
tony60
Avatar de tony60
Salut alors sa c'est bien passé ?
Vieux 21/05/2017, 16h03   #25
skeuf
Avatar de skeuf
C'est en cours
Avec le montage
Vieux 21/05/2017, 16h04   #26
skeuf
Avatar de skeuf
Tuto sera fait pour lecture edc17c46
Avec le montage si tu veut
Vieux 21/05/2017, 20h26   #27
skeuf
Avatar de skeuf
sujet clos
lecture ecriture faite merci a tous
Vieux 21/05/2017, 20h43   #28
tony60
Avatar de tony60
Merci pour ton retour pour le tprot sa était simple ou? Ta position êtes résistance avant? Y avez des fil à changer ?
Vieux 21/05/2017, 22h31   #29
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
J'en ai fait un la semaine dernière et quel pied de faire ça par la prise avec du vrai matos les gars.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
tony60 (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 14h50   #30
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut , je viens d'etre confronter au meme soucis malgrer que j'en ai fait plusieurs et c'est le 1er sur lequel je suis tombé bloqué en lecture
il faut donc brancher en pinout seulement et remplacé les ignitions vert du fgtech par les alim 12v rouge, lancé " données ecu " dans le mode Tprot il fera la lecture , une fois les données du calcu qui apparait rebranché les fils vert et posé les pins avec les résistances , lancé la lecture dans le mode tc1767
tony60 (08/10/2017)
Egr off edc17c46 BAZBOZ Chiptuning 11 21/12/2020 13h07
Dpf & egr off edc17c46 julieng60 Chiptuning 4 06/12/2017 17h39
Winol correction chks tony60 Réparation & Programmation 7 13/02/2017 20h56
Modification CHKS , Clio RS1 Adrien13 Chiptuning 1 07/11/2016 16h02
Correction chks golf 3 mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2015 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
