Vieux 12/02/2017, 16h39   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Winol correction chks
Salut à tous j'ai deux petites questions svp
Quand je passe un dump dans winol et que j enregistre le fichier n'a plus la bonne taille du tout ? Comment se fait-il
Vous pouvez m expliqué svp merci à ceux qui me répondront
Vieux 12/02/2017, 16h51   #2
tony60
Avatar de tony60
C'est juste pour corriger mes cheksum de mes imo off svp
Vieux 12/02/2017, 17h17   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu ne dois pas sauvegarder le fichier bin mais soit le mappack ou le projet ols complet. Il faut que tu passe par le menu exporter et choisir binaries files
Vieux 12/02/2017, 17h33   #4
tony60
Avatar de tony60
salut jah merci de ton aide je fait comment pour passe par le menu exporter et choisir binaries files? c'est embetant de lire sont ecu faire sont off et tous debrancher etc merci
Vieux 12/02/2017, 18h03   #5
tony60
Avatar de tony60
quand j essaye il me sort des fichier a 4106 ko au lieu de 4096 ko
Vieux 12/02/2017, 19h29   #6
tony60
Avatar de tony60
Personne ?... je suis vraiment bloqué
Vieux 13/02/2017, 18h15   #7
tony60
Avatar de tony60
Salut merci de votre aide bonne soirée
Vieux 13/02/2017, 20h56   #8
tony60
Avatar de tony60
problème regle merci quand meme !! bonne soirée a tous
Modification CHKS , Clio RS1 Adrien13 Chiptuning 1 07/11/2016 16h02
Correction chks golf 3 mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2015 17h37
correction ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 5 12/08/2011 01h38
correction km 406 delphi38 Tableau de bord (Dashboard) 2 04/05/2011 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
