Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut les amis:
j'ai un probeme avec une 406RHY,caculateur EDC15C2 une seule fiche, le moteur demarre bien mais pas d'acceleration, aux diag: |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
as tu regardé les fusibles dans le compartiment moteur ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
soit tu a un court circuit dans le cablage soit calculateur hors service
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | delphi38 (21/12/2011) |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut delphi38
alimentation des capteur avec tous les defauts qui suive 99% des cas calculateur H.S peut etre que tu tes tramper du branchement des deux prise ronde qui se trouve sous la battrie bon courage
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | delphi38 (21/12/2011) |
bonjour:
merci les amis c'est le calculateur HS qu'il est endommagé.j'ai testé avec autre le probleme résolu.merci encord l'admi tu peu fermé ce topic. |
| acceleration sur kango d65 | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 01/06/2023 08h18 |
| pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi | passion-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 30/04/2012 11h03 |
| probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 12h42 |
| Accélération dégradée 307 | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/06/2009 10h41 |
| acceleration 307 HDI | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 19/05/2009 21h15 |
