Vieux 08/05/2017, 17h15   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse
Sur un Scenic 3, 1.5 Dci, le pistolet de remplissage de carburant déclenche sans cesse réservoir vide.
Il paraît qu'il y a une note Actis, la n°9683 qui traite de ce problème pour ce véhicule. Quelqu'un pourrait me la communiquer ou bien m'expliquer de façon détaillée son contenu ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 18h27   #2
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Hello
je n'ai pas cette info mais sa ressemble a une goulotte de bouche ou un clapet de bloquer
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 18h33   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, ça doit être la mise à l'air du réservoir qui est bouchée
Vieux 08/05/2017, 18h45   #4
kilm
Avatar de kilm
Bonjour la note serait lié à un mauvais positionnement/montage du clapet anti-retour, mais je ne sais pas quel est le correctif à apporter. Peut-être qu'à l'oeil ça sera évident, mais si peux avoir quelques infos avant au cas ou ça ne soit pas évident.
Vieux 08/05/2017, 21h11   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir kilm , la solution actis (pour l avoir appliquer plusieurs fois ) est discutable , même en repositionnant le fameux clapet et le collier de serrage de la durite, celui ci finit toujours par bouger , perso je supprime le clapet comme sa plus de problème de remplissage ! ps : Renault préconise le remplacement du réservoir en cas de récidive..... ! bon courage .
Vieux 08/05/2017, 22h34   #6
kilm
Avatar de kilm
Bonsoir hsf2014,
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Dans ce cas je vais me fier à ton expérience et proposer directement au propriétaire la suppression du clapet.
Ben tiens ! Je l'aurai parié... ;) . Heureusement qu'il existe encore dans les concessions quelques techniciens intègres comme toi pour faire la part des choses et ne pas suivre aveuglément toutes leurs procédures à la lettre.
Merci pour ton aide.. une fois de plus !
Dernière modification par kilm ; 08/05/2017 à 22h36.
Vieux 12/05/2017, 09h37   #7
kilm
Avatar de kilm
Pour le retour : j'ai levé le clapet dans la durite en entrée de réservoir. Mal positionné le clapet ne devait plus s'ouvrir correctement puisque le problème est réglé. Merci à tous pour votre aide.
problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu bmfrep Electronique 12 07/10/2016 17h49
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
Pb pour remplir mon réservoir SCENIC de 2012 LGC2000 Mécanique générale 1 01/04/2015 21h35
J'ai une 607 l'alarme ne cesse pas de déclencher hamido-kouba PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/11/2014 21h15
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
