Vieux 02/05/2017, 17h14   #1
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Par défaut Problème puissance suite changement de turbo 307 1.6l HDI
Bonjour les amis, j'ai remplacé le turbo de ma 307 1.6L HDI 90 ch par celui de la 110 ch suite à un problème.
Jusque là pas de problème. Ma 307 à une reprog en stage 1 qui fonctionnais impeccable mais depuis le remplacement du turbo par celui du 110ch, j'ai un gros lag et une impression qu'elle a moins de puissance.
Pensez vous que c'est un problème d'électrovanne ou de fichier ?
Je poste mon fichier ori et stage 1 au cas ou. (mot de passe en PV)
Merci.
Type de fichier : rar 307 1.6L HDI 90.rar (89,9 Ko, 6 affichages)
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 17h29   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
b jour camarade
moi j me pencherais sur l eletrovanne de regulation du turbo
Vieux 02/05/2017, 19h35   #3
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut Farid, c'est ce que je pensait aussi. Je commande la pièce demain et je te tiendrais au jus. merci
Vieux 02/05/2017, 21h04   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut, remet un turbo de 90 et ton électrovanne marche correctement.
TU REMPLACE UN TURBO A SOUPAPE DE DECHARCHE PAR GEOMETRIE VARIABLE!!! il on fonctionnement diffèrent.
Vieux 03/05/2017, 00h57   #5
ecuparts
Avatar de ecuparts
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut RALPH, les deux bloc 1.6l HDI 90ch et 110ch sont exactement les mêmes.
Les différences ce situe au niveau du turbo, intercooler, doseur d'air et injecteurs pour la partie mécanique.
Après les valeurs sur la carto sont différentes donc je pense qu'après une bonne modif on peut réajuster la puissance ?
Vieux 03/05/2017, 06h43   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Si tu monte un turbo a géo, en remplacement d'un wesgate il te fau ecu bsm bsi et injection du moteur du turbo . Deja fait c'est la merde
Vieux 03/05/2017, 08h04   #7
RALPH
Avatar de RALPH
les blocs sont les mêmes mais pas les turbos. le 75 ET 90 ch oui, met surement pas 110.
Vieux 03/05/2017, 08h17   #8
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
je viens donner mon avis sur le probleme ayant vendu beaucoup de turbo j'ai connu un probleme frequent sur ce genre de turbo
en fait les turbos generalement made in china non sont pas passé au banc donc il regle le turbo au pif resultat un sur cinq manque de puissance tout simplement
j'ai une adresse pour les turbo echange standart de qualite c'est turbo krymar vous pouvez les contacter de ma part menbres du forum
vous pouvez y aller en toute confiance c'est du sur
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 09h41   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut turbo mitsubishi a wesgate sur le 90 et garret a géo sur le 110,
Gestion calculo totalement différente entre 90 et 110
Vieux 03/05/2017, 11h24   #10
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut, c'est un turbo origine garrett que j'ai récupérer sur une 407 1.6l hdi 110.
Donc le problème qui ce pose est bien la gestion moteur qui est différente.
La question qui ce pose est : Peut on modifier la cartographie moteur de la 90ch pour gérer le turbo de la 110ch ?
Vieux 30/05/2017, 22h58   #11
mazoul72
Avatar de mazoul72
mazoul72 is on a distinguished road
Il ne faut pas oublier que pour un turbo à GV , il y a donc la map de régulation de la pression mais aussi des petites maps 2D de boucles de régulation PID et des singles sûrement.
La régulation de la pression passe ces PID imbriquées , c'est le cas sur EDC15 VAG en tout cas.
mazoul72 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème puissance turbo Seat Altéa YomGui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 10/02/2017 15h16
problème autocom suite changement interface. fen + 1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 12/11/2015 00h24
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
Probleme suite Boitier puissance BMW sergyu2006 Chiptuning 8 09/06/2014 00h35
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
