Vieux 24/04/2017, 17h00   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut supprimé dtc suite a changement de calculateur
Bonjour à tous j'expose mon problème
je viens de remplacer un calculateur d'injection EDC15 sur une 607 2.2 HDI 136 et donc comme je ne trouvais pas le calculateur avec la référence d'origine j'en ai monté un autre d'origine de C5 2.2 hdi 136 et donc j'ai deux défauts qui remonte tout le temps alors que le véhicule roule très bien P0120 et P0380 ces deux défauts me font allumer le voyant OBD Je souhaite savoir si quelqu'un parmi vous peux me supprimer les deux DTC de la carto d'origine ci joint
merci à tous
Type de fichier : rar FLASH 607 BROUILLET MODIF ECM NEW NEW.rar (174,6 Ko, 9 affichages)
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2017, 17h52   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, question idiote mais s'ils ne s'effacent pas au diag c'est que ce sont de vrais défauts peut être ?
Le problème n'existait pas avec l'ancien boîtier ?
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2017, 10h55   #3
stephmargot
non le problem n'étais pas avec l'ancien boitier
en plus j'ai mis la carto d'originne
Vieux 25/04/2017, 12h23   #4
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
T'as mis que la carto ou t'as fait un full bdm? Sur EDC15 il y a 3 fichier je pense donc si tu n'as mis que la flash sans doute il y a une programmation differente ds le proc ou un pb de telecodage. Si tu as toujours l'ancien calculo essaie de tout recuperer sur table, y'a pas de raison que çà marche pas
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2017, 13h06   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
full bdm en edc15 ???
faut que je retourne à l'école moi !!!
y a pas de port bdm sur edc15
Vieux 25/04/2017, 13h34   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pourquoi changer un ecu qui n'avait pas de soucis ???
Vieux 25/04/2017, 14h40   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
tien dtc suprimer
Type de fichier : rar 607P0120AND0380.rar (174,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 25/04/2017, 15h35   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
380 fait pas allumer de voyant
Vieux 25/04/2017, 16h53   #9
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Bonjour, essai avec ta carto origine déja voir si les défaut y sont toujours
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2017, 16h55   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en mettant la carto d'un autre boitier alors que les XXX ne correspondent pas faut pas s'étonner qu'il y ait des erreurs c'est pas du bon boulot mais du bricolage
Vieux 25/04/2017, 17h21   #11
stephmargot
les gars c'est la carto d'origine, je ne c plus qui a parlé de full bdm sur edc15 mais c'est pas possible un full sur edc15, le calculateur cramé le circuit a brulé a l'intérieur, donc je n'est pas trouvé le meme calculo mais celui d'une c5 et j'ai programmer le 29f carto origine et eeprom 5p08 et demmarre premier cout et roule impecable le p0120 pose probleme car au diag jai court circuit papillon admission au depart jai cru que cetais l'electrovanne papillon mais non.
Vieux 25/04/2017, 17h25   #12
stephmargot
merci techtronic1 j'essai ton dump je poste le resultat
Vieux 25/04/2017, 17h33   #13
eurl alex
Avatar de eurl alex
Tu as pas de perte de puissance ?
Vieux 25/04/2017, 17h48   #14
eurl alex
Avatar de eurl alex
Sinon tu peux avoir la commande de swirl qui est cassé au niveaux d la rotule
Vieux 25/04/2017, 18h34   #15
stephmargot
non eurl regarde mon poste
je nest pas de perte de puissance elle roule nikel
plus d accelerateur suite changement ecu ddcr nas33 Renault, Dacia, Nissan 10 15/03/2016 19h44
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
Modif compteur suite changement ecu ? jefflepirate Tableau de bord (Dashboard) 2 07/03/2014 19h06
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
