Vieux 23/04/2017, 13h35   #61
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
pas celui la sinon ca serait trop facile
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 13h46   #62
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Kennfeld Voir le message
c est dans quel bin ?
sur poste 53 non? ( image posté par Maxpower )
Vieux 23/04/2017, 15h25   #63
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
slt a tout
vergin eprom et apret classe num vin et pin et injecteur
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 16h14   #64
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par selim95 Voir le message
ah oui en block 2
j'étais dans le doute entre volvo et psa lol
Vieux 23/04/2017, 16h16   #65
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par AOUN Voir le message
slt a tout
comme disait avec selim et maxpower juste virgin c'est pas du bon boulot car le bosch sw id est souvent celui d'une autre voiture donc très mauvais virgin
mais on peut faire un nouveau systeme permettant d'injecter les valeur clé et le soft recalculera les checksum pour les zones que ce soit pour virgin ou remplacement de pin ;)
Vieux 23/04/2017, 16h20   #66
S-keys
Avatar de S-keys
ah oui en block 2
tu sais a quoi ça sert ? car moi , je sais pas !
Vieux 23/04/2017, 16h53   #67
AOUN
Avatar de AOUN
Virgin won't help. Key working but sometimes cannot start. Customer's request need remove...
The below is instruction. It's not mine but from other forum so it is definetely works. Don't have lexia yet so cannot check.
Preparation with PP2000:
0. Go to replacement parts->injection->injectors-> print screen the injector codes
0.5 Go to engine ecu->configuration -> print screen the configuration
The cooking recipe:
1. Read eeprom with BDM (2kb size!)
2. Make virgin with ImmoDec 3.2
3. Disable immo on the virgin file with Immo tool v1.5
4. Load the eeprom file with BDM
5. With PP2000 go to ecu->confiuguration (notice all settings are virgin), do the correct configuration
6. Go to replacement parts->Injection->injectors , register the injector codes
Vieux 23/04/2017, 16h55   #68
AOUN
Avatar de AOUN
working 100%
Vieux 23/04/2017, 17h13   #69
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
The cooking recipe:
Hi on this forum we dont need immo dec 3.2 or other software we know to decode and code directly in bin when you use bdm no need of any tools juste hexeditor and brain so no need of cracked diagbox or pps2000
see prévious message for decoder ;)
Type de fichier : jpg injecteurcoding-olsFR.JPG (24,0 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur1configmap-olsFR.JPG (47,1 Ko, 62 affichages)
Vieux 23/04/2017, 17h17   #70
S-keys
Avatar de S-keys
The cooking recipe:
moi j'aime ça lol
Vieux 23/04/2017, 17h22   #71
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
look this
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&d=1492599651
and this
http://img4.hostingpics.net/pics/565...tureyyyypp.jpg
you can see on this forum we don't need cracked software we can make the software us self ;)
and we don't immo off virginised files because it's nonsense
Vieux 23/04/2017, 17h24   #72
S-keys
Avatar de S-keys
pas mal ton truk ami
Vieux 23/04/2017, 17h31   #73
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est juste un prototype diag29 est allergique au aeroglyphes
et le psa edc16 c'était juste pour passer le temps la ou je suis je ne peu pas réellement bosser les moyens sont limité mais suffisant pour faire le gros du boulot les codeurs seront activé des que je serais de retour
à la base j'ai fait pour VAG lock /unlock pcr et co edc17 Et 16 mais la maladie se propage au autres marques ;) un certain nombre de bsi et autres SAM sont déjà supporté
Vieux 23/04/2017, 17h46   #74
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
J ai recherché le soft de jsky sur le fofo je l ai pas trouvé...
Vieux 23/04/2017, 17h50   #75
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Slt les amis
il n'est pas distribué
il faut envoyer le fichier il renvoit la fenetre de décodage
ceci est fait pour empêcher ceux qui revendent les soft qu'ils n'ont pas fait
immo off edc16C3/ c34 tico Chiptuning 12 20/05/2016 16h08
immo off edc16c3 mbn30 Immobilizer dumps/solutions 13 19/02/2015 11h12
SVP IMMO OFF edc16C3 307 HDI 1.4 djalil Immobilizer dumps/solutions 3 02/02/2015 21h39
immo off edC16C3 auto perf Immobilizer dumps/solutions 9 03/02/2014 16h59
Edc16c3 206 immo vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 5 19/05/2011 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
