Vieux 22/04/2017, 13h47   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [c4 picasso] injecteur hs (RHJ)
bonjour,
suite à un remplacement moteur par un modèle d'occas, je me retrouve avec un gros claquement
je soupçonne l'injecteur 4 (celui le plus proche de la distri)
que je le débranche ou non, aucun changement
le bruit est apparu pendant la purge de ldr, au début aucun bruit et il tournait rond
je prise que la distri et l'accessoire est neuve, ainsi que les vidanges huile, boite, et gasoil
voici le rapport de diag, votre avis???
Type de fichier : jpg 2 c4 injection mesures[161].jpg (104,0 Ko, 100 affichages)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 14h00   #2
salut le clac clac pourrait venir d'une fuite de compression sur un injecteur
avant d'incriminer l'injecteur ! voir si il ni as pas un souffle autour des injecteur avec du caramel !!
@ bon weekend
Vieux 22/04/2017, 15h22   #3
eastride
Avatar de eastride
j'ai contrôlé l'état des puits et les serrages, c'est ok
je viens de remplacer l'injecteur 4 et le soucis persiste, le claquement est moindre mais la correction est toujours foireuse
les défauts relevés sont aléatoires, un coup il m'indique un défaut de correction sur le 4, un coup sur le 3, un coup sur le 2
ça ne pourrait pas être un soucis de faisceau du coup???
bon weekend à toi aussi
Vieux 22/04/2017, 15h26   #4
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,injecteur siemens grosse galère. démonte des cosses et fait un reset .Normalement ca devrait rentrer dans l'ordre .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 19h46   #5
les injecteurs s'ont ceux du moteur d'occaze ou ceux du moteur d origine ??
tu as coder les nouveaux ???
il faut absolument coder les injecteurs en class et n° si tout corresponds il ne devrait pas y avoir de soucis sauf si la pompe du nouveau moteur est rouillée et qu'elle fusille les injo !!!
Vieux 22/04/2017, 20h53   #6
eastride
Avatar de eastride
même classe d'injecteur sur l'ancien comme le nouveau
j'ai quand même fais un apprentissage mais ça ne change rien
concernant la pompe rouillé, je ne pense pas
le gasoil dans le bocal était sans impuretés, et après vidange c'est la même chose
de plus, le gars faisait tourner le moteur fréquemment
j'ai changé les doseurs d'air, car il y en avait un de bloqué
ce qui m'échappe, c'est qu'en montant exemple à 2500tr/min, la correction sur les 4 injecteurs est à 100% et ne bouge pas
au ralenti, le 3 n'est pas terrible et le 4 est en vrac, fumée blanche au ralenti comme en accélérant
Vieux 22/04/2017, 20h54   #7
eastride
Avatar de eastride
Envoyé par vortex Voir le message
un reset de quoi?
et comment?
Vieux 22/04/2017, 20h58   #8
tu sais le stokage des systemes injecteurs ou pompes est difficile tes injecteurs !! essaye les autres voir la pompe aussi !!??la corrosion arrive trés vite mmbien stoké
Vieux 22/04/2017, 21h06   #9
eastride
Avatar de eastride
je vais tester un autre injecteur car ils avaient étés très compliqués à sortir
pour la pompe, si elle posait soucis, ça aurait dû infecter les autres injecteurs aussi à mon avis???
Vieux 22/04/2017, 21h20   #10
Envoyé par eastride Voir le message
oui et c le cas non ??
Vieux 22/04/2017, 21h23   #11
eastride
Avatar de eastride
cette info n'est peut-être pas bonne, car j'ai débranché les injecteurs moteur tournant durant les tests
possible que le calculateur n'est pas apprécié la blague et ait gardé les infos un petit moment en mémoire
après suppression et 10min de moteur tournant, seul l'injecteur 4 est revenu en défaut
Vieux 22/04/2017, 21h34   #12
oui encore mais tu ne l'avais pas precisé !et je m'en doutais un peu
le probleme est desormais sur l'injecteur 4 cote distrie mets un autre injecteur ou change le de place met le sur le cylindre 1 et recode et sic le 1 qui remonte au diag aprés !! tu m'a compris
Vieux 22/04/2017, 21h39   #13
et si c toujours le 4 aprés tout cà !!! c le moteur désolé !!!
Vieux 22/04/2017, 21h44   #14
eastride
Avatar de eastride
bonne idée le changement d'emplacement d'injecteur
je teste ça et te tiens au courant
bonne soirée
Vieux 22/04/2017, 22h02   #15
pardon je corrige j'ai étais trop vite !! c possible le connecteur de l'injecteur 4 coté distrie !! avant de re remplacer le moteur !!!
si au diag tu as toujours injecteur 4 !! remplace la broche connecteur sur l'injecteur vas en casse coupe un connecteur bosh ou delphi ils se branche les deux pareil !!
deux connecteurs thermosousables c reglé
Injecteur 1.5 dci wiira007 Renault, Dacia, Nissan 14 01/11/2016 18h01
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
