Vieux 20/04/2017, 19h17   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut centralisation fiat ducato 2014
salut j'ai la centralisation d'un fiat ducato de 2014 ne fonctionne pas , comment la reprogrammé je n'ai pas la carte code , je pensé pouvoir récupérer le code clé dans le calculateur moteur ou bsi comme les boxer ? avez vous une solution.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 08h05   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Vois avec une prog manuelle
Elle ne fonctionne plus du jour au lendemain ?
As tu fais de travaux juste avant ?
Côté fusibles, tout est bon ?
Sur certains véhicules, tu peux le faire manuellement. Tu mets le contact et appuies une fois sur le verrouillage de la clé, tu coupes le contact.
Vieux 21/04/2017, 08h58   #3
mika607
Avatar de mika607
elle n'a plus fonctionné du jour au lendemain c'est ce que ma dit la personne , j'ai remis une pile neuve et rien. j'ai un peut fouillé mais pas trop compris il faut récupérer le code clé dans le calculo je pense.
Vieux 21/04/2017, 09h40   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as fais un essai de prog manuelle ?
Vieux 21/04/2017, 13h13   #5
mika607
Avatar de mika607
j'ai passé un diag launch mais il me demande le code clée logique , j'ai regardé le calculo c'est un magneti marreli.
Vieux 21/04/2017, 13h18   #6
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Code pin dans le BSI
avez vous contrôlez l'émission ?
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 15h19   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
7946 qui a une code fixe de HF ,ya rien a programmer manuelement
alors probleme de la clé ou pil
Vieux 21/04/2017, 18h38   #8
mika607
Avatar de mika607
se sont des clé neuve codé dans un magasin qui copie les clé mais il y a que la fermeture centralisé qui ne fonctionne pas il y a pas moyen ? ou une manipulation a faire ? .
Vieux 24/04/2017, 18h48   #9
mika607
Avatar de mika607
il y a pas moyen de récupérer le code clé dans le calculateur ?.
immo off FIAT Ducato 2.8 JTD 0 281 010 931 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 28/11/2016 18h31
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Problem fiat ducato newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 12/01/2014 00h28
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
