Discussion fermée
Vieux 13/12/2013, 21h16   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problem fiat ducato
bonsoir les amis
j'ai une fiat ducato 2.2 System denso moteur 4HV en matin ( froid) elle démarre difficilement et accélérateur ne marche plus et le témoin moteur allumé
diagnostic :
P0405 et P0403 problème de EGR
U1700 et U1601 communication
après presque 5 minutes l'accélérateur reprend sa fonction et accélère bien et quand j’arrête et je redémarre elle démarre bien (pas de difficulté) et accélère bien
les codes défauts sont toujours présents
merci d'avance.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté
Vieux 14/12/2013, 09h18   #2
newfree
Avatar de newfree
J'ai remplacer le régulateur de pression et les injecteurs mais le problem est toujours présent
Vieux 14/12/2013, 12h42   #3
salut, tu as demonter l'EGR, pour voir ?
4hv c le 2.2,
regarde aussi les fusibles ds la boite a coté du phare gauche
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 15/12/2013, 10h09   #4
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
sur ce type de motorisation tu peux mettre une plaque pour fermer l EGR ,ton temoin d injection ne s allumera pas ...
nomdezeus est déconnecté
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
prinzo57 (23/12/2013)
Vieux 15/12/2013, 10h29   #5
Abel
Avatar de Abel
Abel is on a distinguished road
Vu ta description, la vanne EGR est soit colmatée (peut être pas entièrement), soit les les conduit qui est juste après.Tu démontes entièrement toute la tuyauterie et tu procèdes au nettoyage, de la vanne + les tuyaux avec le bon produit pour ne laisser aucune trace de suie. Branche ta vanne EGR et tourne le contacte, elle doit logiquement s'initialiser (le moteur pas à pas qui commande le volet ne doit rencontrer aucune résistance). Si tout se passe bien, tu peux remonter et faire un essai, tu effaces tes défauts. Autrement changement de la vannes, en général c'est le moteur pas à pas qui en a pris un coup et ne retrouve plus sa position initiale.
Abel est déconnecté
The Following User Says Thank You to Abel For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 01h42   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
beaucoup de problême de vanne egr sur ce moteur fait ce que Abel te conseille....
prinzo57 est déconnecté
Vieux 24/12/2013, 07h07   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Oui, effectivement la vanne EGR reste ouverte ou partiellement ouverte et les gazs d'échappement remontent ce qui rend le démarrage difficile.
Un bon nettoyage comme le dit Abel ou une suppression devrait solutionner le problème.
Pilouf est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 00h28   #8
newfree
Avatar de newfree
problem resoulu defaut mecanique ; manque de compression sur un cylindre.
Discussion fermée
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
probleme fiat ducato baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
fiat ducato canheck help harun Autoradio et Navigateur GPS 0 24/03/2010 15h17
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
