Vieux 20/04/2017, 21h42   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag
Bonjour, j(ai une c3 1.1 de 2009 ou on ne communique plus avec le calculateur d'airbag , test avec un autre calculateur, un autre bsi toujours pareil, auriez vous une idées ? merci d'avance demain j'essaye un autre bsm on c'est jamais , bonne soirée bye.
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 22h14   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ton véhicule était accidenté ?
Tu communiques avec les autres calculateurs ?
As tu vérifié tes masses, alimentations et ton bus can ?
Vieux 20/04/2017, 22h32   #3
rrguillaume
Salut oui tout les autre ok et alimentation et masse du calculateur d'airbag son bonne, merci pour l'aide.
Vieux 20/04/2017, 22h42   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu n'as pas répondu si le véhicule était accidenté ou pas ?
Le télécodage est bon dans le BSI ?
Contrôle la continuité du can bus du BSI au Boitier airbag.
Vieux 19/05/2017, 08h39   #5
rrguillaume
Bonjour véhicule pas accidente essais d'un autre bsi , autre pcf, autre calculateur aibag, test continuée ok, a rien n'y comprendre merci de votre aide bye
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
airbag Fiat 500 pas de communication MARVAL Airbag 10 02/01/2015 18h33
Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 20 29/10/2013 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
