Discussion fermée
Vieux 12/04/2017, 14h50   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Clio 3 1.5 dci demarre pas
Salut tout le monde
J'ai rentré un clio 3 1.5 dci de 2007 le propriétaire a changé le moteur suite a sa la voiture ne veut plus démarrer
Au diag deux defaut df025 et df02
Pression rail 330
Teste retour injecteur rien sui sort
Faisceau injecteur jusqu'au ecu rs
Paramètre injecteur toute a 0 mico secondes
Merci pour vos suggestions
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
raed83300 est déconnecté
Vieux 12/04/2017, 15h07   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Enleve la durite avant le volet d'une part pour lui mettre du star.p ds la tronche mais aussi sa donne un apercu de l'etat du turbo car sa arrive souvent d'avoir une marre d'huile la dedans.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 12/04/2017, 15h52   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Au start le moteur démarre puis il cale
Je sais pas si le problème vienne que les injecteurs ne sont pas compatible
Pour info ecu dcm1.2
Vieux 12/04/2017, 16h07   #4
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
tu a bien du gasoil qui arrive au injecteur?
alexteamktm est déconnecté
Vieux 12/04/2017, 18h03   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonjour a tous,
Salut raed83300, essaie de recodée t'est injecteurs si apres cela les codages ne change pas ou sont remplacée par des 0 c'est qu'il ne sont pas compatible avec ton calculateur.
Apres tu peut toujours vérifier leur état en mesurant la résistance interne de l'injecteur qui normalement doit être entre 200 et 250 ohms pour un injecteur en bonne état.
Shadows93 est déconnecté
Vieux 12/04/2017, 18h11   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as fais la procédure de raz injection ?
jah83 est déconnecté
Vieux 12/04/2017, 18h39   #7
hamada
Avatar de hamada
salut as tu verifier si ton circuit basse pression est correct est si la pompe hp aspire bien car 0bar le circuit ne donne rien
hamada est déconnecté
Vieux 12/04/2017, 18h41   #8
hamada
Avatar de hamada
autant pour moi je viens de relire 33O BARS FAIS raz injecteurs et telecode injecteur voir s il prend le calculo si pas possible injecteur ne coorespond pas au calculo sinon recupere les anciens si dispo et fonctionnel
Vieux 12/04/2017, 18h54   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Pour les injecteurs il sont codé et l'ecu les a accepté apres au diag pression monte jusqua 340 mais au niveau des injecteur pression très faible
Demain il va me ramener les anciens inj et pompe
Vieux 12/04/2017, 18h58   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Jai codé les injecteurs.
Vieux 13/04/2017, 20h33   #11
raed83300
Avatar de raed83300
la j'ai changé la pompe injection maintenant jai du gazoil qui arrive aus injecteur mais pas de démarrage
pas de défaut sauf avec essai du start pilote defaut cycle apprentissage injecteur
Vieux 13/04/2017, 20h45   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Insiste un peu au start pilote qd sa prend essais de maintenir le ralenti l'amorçage est peu long parfois sur ces moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/04/2017, 21h59   #13
jah83
Avatar de jah83
Je sais bien lol mais tu as une option de raz apprentissage injection, egalement appele remplissage cuve neuf il me semble.
Sinon d accord avec bigorno la semaine derniere on a galerer a en fire repartir une et oblige de purger l air via desserage tuyau injecteur un par un
Vieux 13/04/2017, 22h25   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Regarde à l'oscillo si tes injecteurs sont pilotés, si oui, alors tes injecteurs sont bloqués
YUMBO est déconnecté
Vieux 13/04/2017, 22h48   #15
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai bien fait raz adaptatif
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (13/04/2017)
Discussion fermée
Clio 1.9 D ne démarre pas fm09 Renault, Dacia, Nissan 13 05/12/2016 08h38
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
