Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour a tous,
Ce week end je vais essayer de programmer une clé sur une mégane de 98. J ai bien compris qu'il fallait un code (qui dure 1h) via le site de Renault, je pourrai peut être en avoir un, au moment où je ferai la procédure. Seulement, je ne vois pas du tout où se trouve la procédure de codage des clés sous Can Clip, sachant que le soft est très différent quand on l'utilise sur les anciens véhicules. D'ailleurs je ne l'ai pas identifié non plus sur les véhicules plus récents. Si quelqu'un connait le menu, cela m'aiderai grandement. En vous remerciant par avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur la megane 98 il te faut le code pin de la voiture, les codes dynamiques c'est pour les nouvelles
pour faire la difference: quand tu rentre avec clip s'il te donne la nouvelle interface ( genre laguna2, megane2, clio2 ph2) donc le code est crypté donc c'est un code dynamique valide 1 heure qu'il te faut, et si as l'anciene interface donc c'est le code pin qu'il te faut et celui la est valide toute la vie du vehicule pour la programmation de clé c'est accessible en accedant dans antidemarrage pour avoir le code pin soit acces renault.net soit lecture d'eprom ou microcontroleur de l'uch et justement sur megane 98 l'uch contient un microcontroleur motorola hc05 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
normalement c'est antidemarrage / commande / apprentissage
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Merci les gars
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvre ta clé c ecrit dessus code a 4 caractere ya un petit soft pour ca sympa... tres simple et rapide ;) search in google
ouvre la cle du vehicule, normalement tu doit trouver un petit autocolant tu note ce qui marqué dessus et tu le poste ici
c'est un code a 5 caracteres qui commence par s |
Tout a fait
#10 | |
Juste pour moi, pourquoi ne pas indiquez le nom du soft ici qui permet de faire cela ? cela me permettrait de la faire directement après avoir ouvert la clé car je n ai pas d'accès WIFI de là ou je bosse, donc il me faudra ouvrir la clé, revenir chez moi pour poster le numéro commençant par s, attendre une réponse et aller faire la voiture... Si il est risqué pour une raison ou une autre de diffuser le nom du soft, je comprends. Merci |
#11 | |
Merci pour le lien, en effet y a toutes les infos utiles |
#12 |
fait une recherche avec le mot trantir tu tombera dessus, si tu ne le trouve pas fait moi signe je te l'envoie volontier, je ne l'ai pas sur ce pc sinon je l'aurais deja fait
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | alpha2302 (14/12/2011) |
#13 |
Ajoute moi sur MSN si tu veut je te l'enverais ;)
#14 |
tous est dans le liens bb-reman (le soft et les explication)
| Comment programmer clé avec clip renault | sidj | programmation & synchronisation de clé | 12 | 16/11/2013 22h45 |
| nissan cabstar eprom 93S46 les ancien impossible a faire | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 18/11/2011 22h31 |
| Le Freeze :) parlons hors véhicule :) c'est le caféteria. | Niga | Café du forum | 0 | 25/04/2011 16h37 |
| Numéro d'identification de véhicule VIN | adel.info | Transponder, code pin | 13 | 08/01/2011 19h08 |
