#16 |
@Malfra90
Suite à ton mp, voici le fichier avec EGR off (pass en mp) WinOLS (Peugeot 807 (EGR OFF) - 1037364400 Malfra90).rar
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Malfra90 (04/01/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tous dabord un grand merci a j-sky pour son fichier mais j'ai injecter le fichier en egr off mais toujours pareil j'ai remplacer electrovanne turbo, controler les durite, les 2 papillons, la capsul de swirl mais rien de anormal. je vais dire au collegue de tester un autre débitmetre car la je ne vois plus d'ou sa peu venir |
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as un probleme de depression j'en suis sur. passe le weekend prochain sur audincourt on regarde ca et je te repare ce 807
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | Malfra90 (05/01/2014) |
#19 |
un bon déterrage ... désolé mais j'ai le même souci sur C8 et je ne trouve pas la panne! quel as été la solution pour vous à l'époque??? Merci du retour
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
#20 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier le système de vide comme je te l'ai suggéré de l'autre côté ;) primordial ça, chiant mais primordial...
si tout est ok (vraiment ok donc dépression constante entrée eev turbo sans aucune variations) / c'est votre débitmètre qui cafouille il devrait lire bien plus que ça en mg car vous avez condamné le retour EGR 182mg/coup impossible au ralentit c'est déjà 540mg. cdt |
#21 |
http://aca-tools.com/materiels-techn...ession-mityvac
http://www.selectronic.fr/pompe-a-pr...epression.html https://www.mecatechnic.com/fr-FR/po...on_FA42382.htm il vous faut ça pour test rapide / sinon isoler toutes les arrivées de vides sauf swirl et turbo (les arrivées sur EEV) |
#22 |
donc pour ma par c'était le poumons du swirl qui était casser apres remplacement nickel plus de defaut !!!! super déterrage mdr entre temps la voiture est parti a la cassse ![]()
#23 |
oula j'ai pas fait mon retour sur la question,
faisceau couper au dessus de l'alternateur! dans la gaine c'est d’ailleurs elle qui a ronger les fils! sorti de bsm au dessus de l'alternateur il y'a une gaine qui est en forme de cuvette (un peu) j'ai ouvert la gaine et bingo. 6 fil resouder + gaine thermo et depuis niquel en faite l'electrovanne turbo pas piloté electroniquement sa venai pas du pneumatique
| The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post: | peug89 (06/07/2017) |
#24 | |
#25 |
oui je sais bien mais depuis le véhicule n'a plus de défaut (hormis circuit pré chauffage)
| Valeurs de débimetre | DIAGAUTO33 | Mécanique générale | 6 | 11/08/2013 21h24 |
| Flashage de débimètre ! | Amine13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 25 | 26/01/2013 18h44 |
| défaut 037 permanent capteur d inertie | obmarine | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 21h54 |
| Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 | pif78 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 04/11/2012 20h22 |
| regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 09h52 |
