Vieux 13/03/2017, 16h54   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut reconnaitre pompe hp 1.4 hdi hs
bonjour j ai panne 206 1.4 hdi 2004 eklle demarre pas .comment savoir si ma pompe hp debite ou pas assez .elle aspire mais a la sorti pompe ca sort mais pas beaucoup .est ce qu il faut juste petit filet comme sur pompe delphi renault ou ca doit cracher fort merci
Vieux 13/03/2017, 16h56   #2
ABDEL-AZIZ
Avatar de ABDEL-AZIZ
ABDEL-AZIZ is on a distinguished road
Tu doit mettre le diag et mesuré la pression a la rampe de gazoil
au demarrage tu doit avoir une pression avoisinen les 250 BAR
ABDEL-AZIZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDEL-AZIZ For This Useful Post:
nas33 (13/03/2017), pouettedu76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 19h02   #3
nas33
Avatar de nas33
salu j ai passer diag et la pression a du mal a monter .on forcant un peu la pression monte a 250 elle demarre et s eteint.a la mise du contact je dois avoir combien basse pression? comment tester basse pression
Vieux 13/03/2017, 19h36   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par nas33 Voir le message
Hello
Sur 1.4 HDI il n'y a pas a proprement dit une basse pression car il n'y a pas de pompe de gavage .
Par contre si ta pression augmente lentement sous action démarreur il te faut vérifier que tu n'as pas une prise d'air ( pompette / tuyaux ... ) et surtout voir tes retour d'injecteurs .
Pour info la pression de 200 bars est normalement atteinte sous 2 tours moteur .
PS : La pompe peut se controler via un outillage bosch ou delphi , en fait tu remplace le régulateur par un leurre qui permet a la pompe un débit max supérieur a 1000 bars , en sortie un capteur digital affiche la pression .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ajfleclerc (13/03/2017), kikiduquatre-vingt-douze (01/12/2020), nas33 (13/03/2017), pouettedu76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 20h15   #5
nas33
Avatar de nas33
je vais tester avec bidon gazoil pour voir si pompe aspire ou pas .soit j ai prise d air depuis le reservoir ou bien pompe fatiguer ou injecteur je pense pas car en insistant elle demarre et seteint sans star pilote
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
dreamland (13/03/2017), pouettedu76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 22h24   #6
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, a tu vérifier les 2 tuyaux qui passe sous la boîte à air car ils ont tendance à se percer avec les vibrations. Le 1.4 hdi a beaucoup de problèmes aux niveaux des injecteurs, la pompe à injection a très rarement de problèmes.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 19/03/2017, 20h35   #7
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Quel est la marque de ton système d'injection parce que il en existe plusieurs et diffèrent beaucoup de l'un a l'autre, les pompes injections common rail ont toutes une pompes de gavages, soit une dans le reservoir ou soit une mécanique à engrenage sur le cul de ta pompe, dans ton cas normalement c'est les pompes injections qui aspire le gzoil, si c'est une siemens tu as un régulateur de débit et un régulateur de pression(qui marche en fuite de gazoil) donc si tu le débranche, tu seras a pleine pression, si tu as du bosch, tu n'as qu'un régulateur de pression un CP3 normalement , si tu débranche ton régulateur tu n'auras qu'environ 30 bars dans ton circuit d'ou l'importance de savoir de quel système il s'agit, et vérifie que tu n'as pas de bulle dans ton circuit d'alimentation gazoil maladie des 1.4hdi le faisceaux gazoil se coupe dans l'angle de la boite a air coté filtre a gazoil.
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 20h56   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
controle tes retour injecteur égalament car si ta un injecteur bloqué ouvert la pression a du mal a monté déja eu le cas....
ensuite comme dis plus haut voir sous le filtre a air si tes tuyau de gasoil qui vont au filtre ne sont pas precer car avec les vibration et frotement ils perce cas également tres connue la dessus.
enfin essaye de foutre un coup de star pilote si elle démarre et reste démarer puis ne redémarre pas apres sans star pilote c'est que ta au moin un injecteur qui délire .
bon courage
Vieux 22/03/2017, 04h49   #9
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par fredelek Voir le message
Entièrement d'accord, problème récurrent sur C3 HDI.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
Vieux 22/03/2017, 09h20   #10
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
REgard le regulateur de la pompe c est souvent la cause de la monte en pression
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 09h41   #11
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , deja isole ta pompe du reste du circuit hp , apres tu branche un vieille injecteur taré a 250bars en sortie pompe hp directe avec tuyau , pour voir si pompe delivre bien pression pour pouvoir demmarer, si injecteur crache pompe ok , si crache pas peut etre la pompe ou regulateur debit ou pb alimentation carburant , ou entrainement pompe distri.
donne numero de serie en mp pour voir quel type de pompe .
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
francois (26/11/2026), kikiduquatre-vingt-douze (01/12/2020)
Vieux 08/06/2026, 21h52   #12
SASU_BGA
Avatar de SASU_BGA
SASU_BGA is an unknown quantity at this point
Bonsoir j’ai un soucis identiques mais je ne sais pas trop comment créer mon post pour expliquer mon soucis est-ce que quelqu’un pourrait m’aiguiller svp
SASU_BGA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2026, 21h42   #13
autolande40
Avatar de autolande40
autolande40 is an unknown quantity at this point
après avoir fait toutes les recherches précédentes, avez vous vérifié et changé le filtre à gazole ? Parfois c'est les causes les plus simples qui induisent les pannes.
autolande40 est déconnecté   Réponse avec citation
savoir reconnaitre un condensateur hs mustauto Electronique 6 03/12/2015 19h22
reconnaitre les eeprom split78 Electronique 17 24/07/2014 21h03
comment reconnaitre le type de bsi sidj Tableau de bord (Dashboard) 8 05/10/2010 00h53
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
