Vieux 05/12/2011, 19h09   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut clio dci fumé noire
Bonjour, j’ai un problème avec une clio dci (65cv année 12/2001) que je viens d'acheter (en toute connaissance de cause).
Le moteur démarre bien, mais quand on accélère il y a une importante fumée noire à l'échappement.
Au diagnostique (clip) elle affiche un défaut DF116 circuit capteur référence cylindre, 1 DEF cohérence,2 DEF absence de signal.
Nous avons testé les retours d'injecteurs c'est ok, nettoyage EGR, le turbo n'a pas de jeu ni de traces d'huile, la pression d'injection est ok.
Par contre au ralenti la consigne vanne EGR est de 17% mais elle reste a 0%, en accélération pas de changement toujours 0%, nous avons testé avec une autre vanne (occasion mais censé être ok) pas de changement.
Pouvez-vous m'orienter pour résoudre ce problème et sur la signification de ce DF116? Merci
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2011, 21h13   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si la voiture demare au deusieme coup tu verifie le conecteur et la continuiter des cable du capteur ou essaye de changer le capteur pour voir
tantque l'EGR reste fermer a 0% pas de probleme de fumer noir
juste t'a tous verifier mais t'a oublier de verifier le tuyau en forme de U qui vas de l'egr et qui est fixé de deux boulon de 13
bon courage mon frere
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
crenshaw (05/12/2011), satanas1 (19/12/2011)
Vieux 05/12/2011, 21h44   #3
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par idir86 Voir le message
salut satanas1
pour la fumer noir pour le défaut 116 circuit capteur référence cylindre
vérifier le calage de la chaine distribution et la clavette de poulie d'arbre a came
pas de clavette sur dci,mais je vais quand même verifier le calage
Envoyé par sosauto Voir le message
la voiture démarre correctement,comment faire pour vérifier la continuité des câbles?
le tuyau en forme de U a été nettoyé aussi.
Vieux 05/12/2011, 21h48   #4
robert
Avatar de robert
Post
idir86 t'a dit la clavette de pignon aac pas du vilebrequin il n'y en à pas
Vieux 05/12/2011, 21h54   #5
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut atout juste l'EGR reste fermer ou catalyseur
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2011, 21h57   #6
sosauto
Avatar de sosauto
avec un multimetre tu le regle sur la fonction bip et tu verifie tes cable depuis le conecteur reference cylindre jusqu'au trois prise du calculateur
le defaut est def116 mais a quelle niveau? 1def 2def c.o c.c ext....
SoSaUtO
Vieux 05/12/2011, 22h05   #7
satanas1
Avatar de satanas1
oups désolé oui la clavette d'arbre a came je vais contrôler.
si le changement du capteur ne donne rien je testerait donc la continuité des câbles.
la valise affiche un défaut DF116 circuit capteur référence cylindre, 1 DEF cohérence,
Vieux 07/12/2011, 18h51   #8
satanas1
Avatar de satanas1
J’ai contrôlé la distri, déjà en démontant les caches plastiques j'ai trouvé un bout de courroie d'accessoire!! J'avais un décalage d'environs une dent a la pompe et le pignon de vilebrequin aussi s'était légèrement décalé (visible au trace sur la poulie damper) J'ai donc tout repris a zéro, pige aac et vilo puis remontage.
Démarrage, plus de défaut avec la clip mais encore de la fumé noire a l'accélération et plutôt grisâtre a régime stabilisé (2500 tours)
J'ai alors tenté le produit magique qui rétabli les compressions a rajouté dans l'huile. La fumée grisâtre a régime stabilisé à carrément disparu mais elle crache toujours un vilain gros nuage noir a chaque coup d'accélérateur...
Vieux 07/12/2011, 19h47   #9
satanas1
Avatar de satanas1
J'y ai pensé j'ai mis un filtre neuf sans résultat
Vieux 07/12/2011, 22h00   #10
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
bs,fais contrôler tes injecteurs chez un spécialiste
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2011, 22h11   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Est-ce que tu as vérifier les joint injecteurs ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 08/12/2011, 06h27   #12
robert
Avatar de robert
Thumbs up clio dci
regarde au diag .dans les valeurs réelles il y à un endroit ou il te font voir le nombre de corrections effectuées,si tu as 1 ou plusieurs injecteur qui sont au maxi ils sont mort
Vieux 08/12/2011, 08h25   #13
satanas1
Avatar de satanas1
Pour les joints d'injecteurs j'en ai commandé 4, je les attends.
Pour le nombre de corrections effectuées je vais controlé ça ce matin.
Vieux 08/12/2011, 11h56   #14
satanas1
Avatar de satanas1
Je vais etre dans l'obligation de changer le moteur car j'ai pris les compressions voila le resultat:
19/20/12/20 a froid et 19/20/18/20 a chaud
Et maintenant que la distri est bien callée, au démarrage a froid elle fume bleu et elle sent l'huile cramée et a chaud juste un nuage a l'accélération.
Vieux 08/12/2011, 13h56   #15
pimo
Avatar de pimo
salut verifie l'etancheite des cylindres. si c cote segment que ca fuit (gomer) tu peus essayer un nettoyant d'huile et une vidange si c pas trop severe ca donne de bon resultat.
daewoo ma bete noire grinovsky Mécanique générale 5 09/10/2011 00h28
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
