![]() Date d'inscription: décembre 2008
Bonjour ,
vehicule : megane 2 essence 1,6 16 v 2005 , calculateur S3000 symptômes : régime instable avec message " injection a controller " diag 1 : - papillon motorisé - sonde a oxygene amont - calculateur ( defaut electronic interne ) action : un bon nettoyage du papillon + contrôle des bougies et de la sonde resultat : un léger mieux pour la stabilité du régime mais toujours le message " injection a contrôler " . diag 2 : - calculateur ( defaut electronic interne ) je demande a toute personne ayant eu un problème similaire de m'aider a resoudre le mien , dois je essayer a reprogrammer le mien , si oui comment et avec quoi ? dois je mettre un autre calculateur si c le cas pourrais-je récupérer un calculateur casse mais comment l'adapter ? Merci d'avance pour votre aide si précieuse . |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Change de calculateur mon ami.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | sosauto (06/12/2011) |
bonsoir
il a plusieur choses a voir moteur chaud verifi si ta sonde lambda en amont si ta tension varie entre 0et1 volt accelere a 3000 tr et verifi si la consigne decaleur d arbre a came varie avec la valeur angle a abre came sinon tente une reprog avec renault clip et cd renault il ya un memo sur cette panne chez renault |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam a tous, change ton boitier papillon motorisé.
change les bougies et faut mettre celles qui ont 3 electrodes le défaut interne du calculateur va disparraître déjà essayé et çà marchera in chaa Allah salut ! |
Changer les bougie de prechaufage
change calculateur
![]() Date d'inscription: décembre 2012
es-ce que tu as verifier t'es bobines .les fiscaux ???
j avais baucoup de probleme commeca avec megane es je change la fiche de papillion et sert les fiche femele pour faire contect avec les fiche mal du papillion
bon chance |
| 406 arrete en plein regime | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 10/05/2013 02h48 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
| Sagem SL96 ralentit instable. | ouioui83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/01/2011 13h54 |
| C2 ralenti instable | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
| regime instable | topeto | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 21/12/2009 08h54 |
