Vieux 14/03/2017, 19h57   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut temoin liquide refroidissement touran tdi
j'ai un touran 1.9 TDI de 2004 chaque matin j'ai le témoin liquide refroidissement au tableau de bord allume :stop contrôlez liquide de refroidissement.
j'ai passe le diag avec vcds voila le rapport :
18359 - Ventilateur 2 de liquide de refroidissement (V177) dur / bloqué
P1951 - 000 - - Intermittent
Capture
Tr/min: 882 /min
Couple: 42.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Température: 47.7°C
Rapport cyclique: 9.6 %
18358 - Ventilateur de liquide de refroidissement (V7) dur / bloqué
P1950 - 000 - - Intermittent
Capture
Tr/min: 1848 /min
Couple: 114.0 Nm
Vitesse: 53.0 km/h
Charge: 41.2 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00001000
Température: 64.8°C
les ventilo tourne bien a la main pas de point dur
liquide refroi ok
est ce que vous avez une idées de problème
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 20h10   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam
Change ton vase d'expansion du ldr car la sonde n'est pas interchangeable et sa sera bon et verifie la prise au niveau du vase dexpansion.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/03/2017, 22h58   #3
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
bonsoir,
a vérifier aussi la prise et faisceau du ventilo ..
le voyant s’éteint à chaud ?
le ventilo démarre normalement à chaud?
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 15h35   #4
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Avez vous régler votre problème ? Si on a pas de retour alors a quoi bon s'entraider ? partagez l'info svp !!!!
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 22h20   #5
figeac
Avatar de figeac
A chaud il s'éteigne
Ventilo tourne normal
Vieux 15/03/2017, 22h54   #6
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Si le défaut des 2 ventilateurs revient après effacement il faut remplacer les 2 ventilos ( courant sur ce modèle )
Cela existe en adaptable.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2017, 18h59   #7
figeac
Avatar de figeac
J'ai pas essaye de les effacer
Je vais le faire après je vous tienne en courant
Vieux 01/04/2017, 19h23   #8
figeac
Avatar de figeac
Merci tous le monde problème résolu en changent la vase
Merci encore
Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi fred974 Mécanique générale 26 06/10/2016 21h39
perte de liquide de refroidissement,aider moi svp rayano Mécanique générale 16 15/11/2015 11h00
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
