salut a tous encore besoin de vous je cherche mp pour tuto immo off sur fenix 5 scenic 1.6 fait par juju64 j ai un scenic 1.6 antidem crypté encore bloqué passe en type 2 et je cherche une solution definitive merci d avance
salut emplois la méthode tournevis c est radical...
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | vv58 (13/03/2017) |
Slt déjà faut coupée le fil n 37 sortie calculateur ensuite découper le bins et prendre une pince à épiler pour faire le off..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/03/2017 à 22h35. |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde pour te donee une idee https://www.youtube.com/watch?v=gGxdzmiisIs
| The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2017), autodiagauto (26/02/2021), revo (31/07/2019), seadoo831 (13/03/2017), vv58 (13/03/2017) |
merci les gars j ai vu beaucoup de video la methode ecu sur vehicule tu pomenes un tournevis sur les pins et tu attends mise en route de la pompe mais on vois pas bien sur les videos (quel pins il faut pendre) j ai pas top envie de griller l ecu
Tu peu le faire sur table aussi avec une alim et 2 ampoules j'en ai 2 comme sa d avance j'ai fais sur table d après les ampoule sa doit le faire j'ai pas encore essayé sur un véhicule
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | scorpion593 (30/06/2020) |
Sur le véhicule c'est la méthode "pour les nuls" , suffit juste de mettre un ptit tourne vis sur les pattes et quand on entend le relais claquer c est OK !!!
oui ok mais quel pin tu touche ? tout le monde dit que la methode fonctionne mais mettre un tournevis dans un calculo alimenté pour faire des cours circuits avoue que c risqué
T i quietes tu risque rien sur la 28f ou 27c
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Gbi24 (25/03/2019) |
#10 |
Slt le pire c'est de découper au tours ensuite tu prend une pince épiler tu met le contacte et tu joue avec la pompe va démarré coupe l immo avant..
#11 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
cest parfois mieu
de le faire sur table la tu risque d;andomager le calculo [ |
#12 |
Oui il peu également le faire sur table avec une alim 12v en 2 ou 3 ah se qui réduit les risque ...
#13 |
A chaque fois que j ai eu a en faire que ce soit sur safir ou fenix 5, sur table ou sur la voiture j ai jamais eu de soucis.
Je ne shunt pas les pin de la 28f ou 27c entre eux avec une pince a epiler ou autre j utilise juste un petit fil a la masse que je fais toucher sur les pins de la face ou il y a le reset (21 ou 22). je ne touche jamais aux trois autres faces du composant. |
#14 |
Slt bah moi je découpe au tours sur les safir je passe le doit sur la puce trois coup de cutter j'ai pris un câble de mon multimètre que j'ai couper et mise une pince que je met a la masse ensuite je touche la pin du 28,f ou 27c avec l immo couper sa demarre directe la sa va aller encore mieux avec écu tool un vierge et basta
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/03/2017 à 13h15. |
#15 |
Sur safir oui mais pas le fenix avec ecu tool
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Gbi24 (21/03/2019) |
| Tuto immo off sl96 fenix et autre | dell 66 | Tutoriels | 79 | 30/03/2020 19h16 |
| KIA Sephia 1.5L DOHC Siemens fenix 5 | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/10/2015 21h53 |
| imo off siemens fenix 5 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/01/2015 19h41 |
| immo renault avec siemens fenix 3b | Tecnickel | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2012 20h14 |
