| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
bonjour a toutes et a tous je vient solliciter votre aide après changement de courroie de distribution mon audi a bien demare, au quart de tour tourne nickel pas d accoue mais maintenant je dois mettre un deuxième coups de clés pour quel demare y a t il une personne qui a deja eu sa?
(diag autocom aucun defaut) aucun voyant tableau de bord "Ps: en voulant monter a l interieur la telecommande de la cle na pas marche j ai ouvert la porte manuellement " |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu as revérifier ton calage depuis le probleme de démarrage
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | bilbil69 (13/03/2017) |
oui tous nickel si j etait decale elle brouterai ou fumee mais elle tourne nikel au second coups de cles
tu as verifier circuit de gas oil (prise d air)
ton filtre a gas oil est recent
salut a tu verifier le calage electronique de la pompe avec le vag com?
et tu debrancher la batterie de la voiture quand tu a fait ta distrib? |
Non je n'ai débrancher la batterie c est quoi le calage électronique ?
je n ai pas vcds il me reste que le cable bleu car mon ancien pc avait lache
il te faut caler la pompe a injection obligatoirmenet .
tu dois etre entre -2 et +2° de memoire . avec vag com tu vas dans mesure parametre tu demarre et tu verifie ta valeur . tu ajustes jusqu a ce que tu sois dans cette tolerence . b courage |
sa s apelle un calage statique ...
#11 |
bonjour problème résolut petit décalage de la pompe merci a tous !!!!!!
| Reprogrammation de d'ecu VW Crafter 2.5 TDI 163ch 2e | bloker | Programmateur de composant (flasher) | 16 | 29/06/2017 16h46 |
| moteur psa 163ch | sam69 | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/10/2012 08h15 |
| Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch | Arkticblue | Chiptuning | 3 | 20/12/2011 12h05 |
