Vieux 04/10/2015, 22h25   #1
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Reprogrammation de d'ecu VW Crafter 2.5 TDI 163ch 2e
Pouvez vous m'aider SVP. Je souhaite flasher mon ECU sur Crafter 2.5 TDI moteur CECB.
Quelle logiciel et cable il me faut est ce que le galletto 1260 ferrai l'affiare???
Où trouver les mapps (cartographie du moteur).
Salutaations.
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2015, 22h29   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut je viens de lire ton post et a mon avis tu débute sur la programmation moteur
donc je serais toi je me tournerai vers un pro il y en a pleins sur le forum , et il te le feront surement pour pas trop cher plutôt que de faire une bêtise je te donne des exemples de personne qui connaissent bien ce genre de chose
J-sky , FIGO95 et OLIVCAB aussi crdl
Pas de Thank's plus d aides
Nico25g (17/11/2021)
Vieux 04/10/2015, 22h31   #3
bloker
Avatar de bloker
Merci de ta réponse, je vais prendre contact avec ses personnes.
Vieux 04/10/2015, 22h40   #4
bloker
Avatar de bloker
Je pensais que avec un coups de mains, je pourrai le faire moi même il s'agit de mon véhicule privé. Je suis mécanicien en automobile de puis 12 ans, avec de connaissance et perfectionnement dans les rechecrherche de panne avec des appareil tel que GUTEMAN, Delphie, VCDS,REFLEX.
Même si je dois payer au acheter des logiciel et des cartographie pour mon modèle de crafter des informations ça me permet d'apprendre certaine chose.
Vieux 04/10/2015, 22h42   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut oui faudra acheter du matos mais pour trouver toutes les laps c est très dure quand on débute mais tkt pas les gens que j ai nome et bien d autre passerons te donner plus d info que moi sur ce que tu veux faire crdl
Vieux 05/10/2015, 00h22   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt une fois que ta lu ton fichier tu sauvegarde comme sa en cas de problème backup
Le mieu c'est de lire sur table , par obd sa fait peur des fois
Vieux 05/10/2015, 00h29   #7
bloker
Avatar de bloker
Envoyé par wassim31 Voir le message
Uf ce que tu veux dire c'est que je dois démonter mon ECU puis faire un branchement sur table?
Tu pense que par oBd le ECU edc17cp20 il n'est pas possible de le lire et écrire avec FGTech Galletto 4 Maste?
Vieux 05/10/2015, 00h34   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
tu sais avec le chinois c'est la roulette russe .
Je veux pas te faire peur attend d'avoir la réponse de quelqun qui a déjà fait cet écu
Vieux 05/10/2015, 01h02   #9
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
qu est ce qu il a ton crafter?
pour vouloir modifier sa carto?
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 01h29   #10
bloker
Avatar de bloker
Il n'as rien de spécial a part, qu lui manque un peux de pêche au démarrage!
Je pensai que en fessant une ré programation (chip tuning) il prendrai mieux les accélération.
Salutations !
Vieux 05/10/2015, 01h38   #11
lapluie
Avatar de lapluie
a mon avis,tu ferais mieux de faire un bon checking,sur la revision moteur!
le chip ne t arrangera pas ton souci
Vieux 29/06/2017, 10h55   #12
bloker
Avatar de bloker
Voila apres plus de 2 ans en fin trouvé le temps pour faire mon Crafter.
Pour info pour ce qui sont dans mon cas.
J ai reussis a extraire la le fichier d'ecu avec KTAG, j' ai deja remaper deux trois chause pour qu il aie mieux puis réinjecter. Je travaille avec MAP3D, je n'ai pas reussis a trouver un damos, mais si tu de meme quelqu'un pocede un danis pour Crafter moteur CeCB c'est bien venu.
Merci a tout ce qui ont apporter leurs sutiens.
Salutations
Vieux 29/06/2017, 11h14   #13
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Bonjour, une fois que tu as la cartographie je veux bien te la modifier, utilise du materiel de bonne qualité,si c'est un edc 17 dépose sur table conseillé
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eurl alex For This Useful Post:
Bigorno91 (29/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 11h25   #14
bloker
Avatar de bloker
J'ai dû démonter le calculateur moteur et j'ai du le brancher en tricore pour extraire la cartographie. Maintenant je chercher un DAMOS mais ca n as rien donné. Alors je l'ai ouvert avec MAP3D que je connais bien le Winols, je ne le connais pas . J'ai déjà réussi à repérer la pression du turbo la pression de la rampe d injection, et limiteur de couples limiteur de pression du rail.
Mais je pense qu'il est restreint limiteur de fumée que je n'ai pas trouvé. Si tu as envie de m'aider ton aide est bienvenue mais ce qui m'intéresse c'est de comprendre.
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Est-ce que tu connais bien ce calculateur quelles sont les choses tu peux m'encore bloqué ce que je souhaite faire c'est avoir un peu plus de couple et puissance.
Vieux 29/06/2017, 15h24   #15
eurl alex
Avatar de eurl alex
Envoi moi ton ori et je te donnerai les adresse des maps , je pourrai verifier ce que tu as fait après. et je t'expliquerai tes erreurs
moteur psa 163ch sam69 Vente, Achat, Echange 0 12/10/2012 08h15
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch Arkticblue Chiptuning 3 20/12/2011 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
