Vieux 12/03/2017, 21h33   #1
faridou16
Avatar de faridou16
faridou16 is on a distinguished road
Par défaut probleme abs leon
bonsoir les experts
voila je me suis bloqué sur ce diagnostic
puije avoir une confirmation pour le changement du bloc abs ou bien il ya une solution pour ce defaut
merci d'avance
Dimanche,12,Mars,2017,20:3405533
Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 7 x86
www.vcds.fr
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AD Mat: 1K0 907 379 AD
Pièce et/ou version: ESP MK60EC1 H35 0106
Codage logiciel: 000000000000000000000000000000000000
Code atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 74E78D0CD7AEB29E49-8020
Les codes défaut ont été effacés.
3 Codes défaut trouvés:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 208
Kilometrage: 302367 km
Heure: 0
16352 - Calculateur - Erreur électrique
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
00538 - Tension de référence
Capture:
Heure: 0
faridou16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 05h41   #2
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
D'apres tes defauts et verifications moi j ai deja eu ces erreurs et c'etait bien le bloc abs defectueux .
Surment petit pb de cablage batterie...
Tu as pas change par hazard aussi ton module de colonne de direction ?
Pb tres connu sur VAG...
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 11h55   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par faridou16 Voir le message
bonsoir les experts
merci d'avance
www.vcds.fr
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Je ne pense pas qu'il est necessaire de changer ton bloc abs parce que le problème restra identique si tu en change un autre
Ton abs a perdu le codage <tout à 0000000000000000000>
c'est pourquoi t'as la remontée de ces défauts !
Vieux 13/03/2017, 12h44   #4
doud77
Avatar de doud77
le codage a été perdu à cause des chutes/coupures de tension.
Avant de changer le block abs, verifie ton faiseceau électrique de A à Z (toutes alim et masses tu block ABS).
Une fois le faisceau réparé, faudra refaire le codage ABS.
Probleme fap + egr off Siemens PPD1.2 Leon TDI 170 azwa44 Chiptuning 19 04/01/2017 22h36
Probleme swap leon gael66250 Tableau de bord (Dashboard) 14 14/06/2015 11h22
probleme moteur leon tdi 150 tof25210 Mécanique générale 23 19/05/2014 19h40
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
