Vieux 12/03/2017, 18h26   #16
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Hello
Regarde dans la configuration du calculateur injection en mode "réparation" s'il n'est pas possible de modifier la présence du capteur .
bah plusieurs j’ai essayer de supprimer via la clip j'ai pas trouver j'ai même fait un apprentissage moteur ou adapta tif moteur rien affaire.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2017, 20h37   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , supprimer la température gasoil avec la clip ? vous êtes sérieux ? comment vous voulez qu elle fonctionne l injection sans une des valeurs de base pour son réglage ? pour ton problème tu as bien une prise pour ton ancien capteur de température gasoil il suffit que tu cde le tuyau de retour avec le capteur intégré des nouvelles pompe sinon tu cde un vieux capteur chez Renault tu le fixe sur un adaptateur avec une sortie de chaque coté et tu intercale sur le tuyau de retour , bon courage .
Vieux 12/03/2017, 20h56   #18
mexicain
Avatar de mexicain
a la clip quand je lie la température du gazole moteur froid elle reste figer a 50°.
Vieux 12/03/2017, 21h21   #19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par mexicain Voir le message
Hello
Le calculateur a une stratégie de secours , s'il ne trouve pas le capteur par défaut il prendra 50 ou 60°
Envoyé par hsf2014
Suivant l'injection cela sert a limiter le débit ou désactiver le 3° piston afin de limiter le laminage de la pompe et non a gérer l'injection , c'est pour cela qu'il y a une stratégie de secours et non un arrêt immédiat du moteur !!!
Ci-joint le fonctionnement du capteur sous EDC16, si tu as pour EDC 17 et que c'est différent cela serait sympa pour comparer .
Code:
b) Le capteur de température gazole
A l'aide de l'outil de diagnostic :
En mesure paramètre, contrôler la valeur utilisée par le calculateur moteur. À froid, les températures de
carburant et de liquide de refroidissement doivent être identiques. En cas de doute, la comparer avec une
mesure à l'ohmmètre (voir tableau de valeurs dans le chapitre « caractéristiques des composants »).
Définitions des paramètres de l'outil de diagnostic :
Température carburant (° C) :
Paramètre déterminé par le CMM en fonction de l’information fournie par le capteur température
carburant situé sur le circuit de retour carburant.
Contrôle électrique du faisceau :
- continuités,
- isolements.
Remarque :
Le calculateur moteur intègre une stratégie de secours concernant la température carburant.
En pleine charge, au-delà de 120° C de température gazole, il limite le débit carburant, pour restreindre
son échauffement.
c) Le refroidisseur
Vérifier l'absence d'écrasement des tuyaux et d'objet pouvant gêner le bon refroidissement de
l'échangeur.
Par contre mexicain indique avoir 2 calculateurs identiques avec et sans capteur , a lui de voir si effectivement c'est dans le calculateur qu'il faut modifier le paramétrage ou s'il a oublier le capteur , a distance c'est pas évident a comprendre ou visualiser son souci .
Vieux 12/03/2017, 21h40   #20
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , oui il y as des modes dégradés mais ils allume le voyant obd , et donc refus au ct , la on parle d une clio 4 dernier modèle pas d une clio de 2001 , l obd c est de l euro 5 a priori . donc la seul solution c est de mettre une sonde de température gasoil ! par contre je comprend plus trop , il nous dis qu il a changer le kit démarrage mais visiblement la pompe aussi a été changé ???? bon courage .
Vieux 12/03/2017, 22h28   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Hello
Effectivement c'est pas trés clair sur ce qui a été changé ou pas , le plus simple serait peut être de donner le VIN des 2 véhicules par mp pour voir ce qui est monté dessus d'origine .
Sur EDC 17 il y a plusieurs solutions sur le montage du capteur ( pompe / filtre ... )
Vieux 12/03/2017, 23h47   #22
mexicain
Avatar de mexicain
bonsoir j'ai juste changer le kit de démarrage en fait le vehicule manquer le calculateur injection ,lecteur de carte et ,donc moi j'ai trouver un kit complet de demarage calculateur injection lecteur de carte etc... , j'ai tout remonter le vehicule demarre bien roule tres bien pas de manque de puissance ou autre y a que la panne injection du au capteur de température gazol figer a 50° froid ou chaud apres passage a la clip et apres quelque recherche je constate qu'il me manque se fameux capteur et jai un amis qui a le meme vehicule meme motorisation mail de 2013 je remarque que la pompe different que la mienne et moi je pense que mon kit vien dune clio 4 de 2013 1.5 dci 75ch.
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
dreamland (13/03/2017)
Vieux 19/03/2017, 06h31   #23
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Tu peut raccordé un capteur de température. De meme résistance juste pour éliminé le défaut.
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 12h58   #24
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
salut, pourquoi t'essaye pas simplement de trouvé un kit complet qui correspond à ton modèle 2015 ? bonne journée
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Sonde température carburant d-max matt0013 Automobile en général 10 29/11/2016 23h19
procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) kilm Renault, Dacia, Nissan 11 02/10/2016 11h59
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant gdepre Tableau de bord (Dashboard) 5 06/11/2013 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
